inkoppling regn mätare till räknare
Postat: 08 feb 2013, 18:59
av zacken542
jag skall koppla i hop min nya regn mätare med en räkanare
som det är så finns det batteri backup för räknaren
men på sommaren när åskan går, så drar jag ner min dator
så jag vill använda batteri istället för 5 -volt's matningen
vad jag kan se så fungerar det bra med 4*1,2 volt 4,8 volt
kommer det även att fungera med 4*1,5 volt 6volt?
eller måste jag i så fall sänka spänningen till 5 volt?
kommer batterierna att ta slut fort?
Sven Åke
Re: inkoppling regn mätare till räknare
Postat: 08 feb 2013, 23:00
Du kan köra på det inbyggda batteriet när det bara är regnmätaren som ska drivas. Enda gången den drar lite lite ström är när en puls registreras.
Skillnaden mot en LED-pulsdetektor är gigantisk i avsendet strömförbrukning.
Postat: 09 feb 2013, 08:46
av zacken542
hur kopplar jag då?
Sven Åke
Postat: 09 feb 2013, 09:55
Ena tråden till +5v plinten och andra till ingången du vill använda. Om du har annat som drivs med 5V på nätet kan du strunta i att ansluta spänningsmatningen från 1wire. När nätet är aktivt kommer spänningen att tas via parasitmatningen på räknarkortet och inte från batteriet.
Postat: 09 feb 2013, 12:11
av zacken542
Plint NC: en av kablarna från regnmätaren + orange tråd från 1wire-nätet (+5v)
det innebär alltså att skall kopplas till 5V och inte till NC
stämmer det ?
Sven Åke
Postat: 09 feb 2013, 15:25
Japp!
