RRDTool, graph_temp.png skapas inte!
Chrille
Inlägg av Chrille »
Har en nyinstallerad RaspPi med en fungerande OWFS.
Har installerat RRDTool med denna guide http://wiki.temperatur.nu/index.php/RRDtool_HowTo
men jag får det inte att fungera.... :evil:
det ända jag har gjort är att jag har ersatt "anders" med "pi"
vad som "inte" händer är att "graph_temp.png" inte skapas i /var/www katalogen!
någon som kan hjälpa mig i rätt riktning, har installerat om den säker 5ggr i jakten på en fungerande logger!
Tack
Chrille
bertilson
Re: Sv: RRDTool, graph_temp.png skapas inte!
Inlägg av bertilson »
Har användaren som kör scriptet skrivrättigheter i mappen bilden skall hamna i? Prova kör som root en gång.
Skickat från min LT26i via Tapatalk 2
Chrille
Re: RRDTool, graph_temp.png skapas inte!
Inlägg av Chrille »
jag provade att köra get_temp.sh + graph_temp.pl med sudo och jag fick detta!
jag har 4st givare inkopplade
pi@raspberrypi ~/bin $ sudo bash get_temp.sh
22.57
pi@raspberrypi ~/bin $ sudo bash graph_temp.pl
graph_temp.pl: line 3: use: command not found
graph_temp.pl: line 5: syntax error near unexpected token `('
graph_temp.pl: line 5: `my $cur_time = time();'
pixi
Inlägg av pixi »
Helt klart något fel på scriptet
. Kolla på rad 3 och 5 en gång till.
Har inte kollat orginal scripten dock :-(
Andreas H
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
pixi
Inlägg av pixi »
Ser nu att du kör "sudo bash .....pl"
Kör du bash före komandot så betyder det att "bash" skall köra scriptet,bash kan inte tolka koden för det är ett perl script
Prova "sudo perl ........pl"
Andreas H
