DIY 1-Wire Räknare?
hanspettersson
DIY 1-Wire Räknare?
Inlägg av hanspettersson »
Funderar på att sätta ihop en 1-wire räknare, vet att det finns färdiga men tyckte det skulle va kul å göra en själv.
Hittar dock inga ritningar på detta? Någon som har gjort detta?
bruka
Re: DIY 1-Wire Räknare?
Inlägg av bruka »
Inte direkt en byggbeskrivning men det räcker nog
http://wiki.temperatur.nu/index.php/DIY ... C3%A4knare
B.R.A
Inlägg av B.R.A »
Här finns det lite kretsscheman som du kan använda..
http://pbarp.homedns.org/GetTheData/oneWire/#counter
HomeAutomation 2.0.2
Tellstick duo
LogTemp
1-wire MicroLan
www.b-r-a.se
frippe15
Inlägg av frippe15 »
Vad ska du använda den till? Med en raspberry pi kan du räkna pulser direkt på en av gpio ingångarna. Jag läser av min elmätare och en flödesmätare till solpanelerna så, funkar klockrent
bertilson
Re: Sv: DIY 1-Wire Räknare?
Inlägg av bertilson »
Dubbelpost
bertilson
frippe15 skrev:Vad ska du använda den till? Med en raspberry pi kan du räkna pulser direkt på en av gpio ingångarna. Jag läser av min elmätare och en flödesmätare till solpanelerna så, funkar klockrent
Hur gör du då? Hur har du kopplat och vad kör du för kod för att räkna?
Skickat från min LT26i via Tapatalk 2
frippe15
Flödesmätaren ger en puls ut beroende på flödet, på emätaren har jag en fototransistor som läser av blinkningarna.
Kör 2 deamon´s som jag skrivit i Python som lyssnar efter interrupt på valda GPIO pinnar och loggar antal inkommande pulser/min. Finns en del expempel på nätet om du söker på Raspberry PI och interrupt tex. Finns exempelkod för C# eller Python tex. Här exvis: http://raspberrypi.stackexchange.com/qu ... -languages
Detta är hur mitt projekt ser ut hittils, http://templogger.dyndns.org/
Väntar på några tempgivare till så ska det upp en på Solpanelerna, en utetemp givare också. Sedan kommer jag även logga pelletsförbrukningen.
