Mätning
Mätning
Inlägg av 522167 »
Hej...
Jag funderar på att bidra med mina mätningar. Men jag har min mätstation på en öppen plan utan skugga eller annat som kan störa mätningarna. På er sida står det att tempen skall mätas i skugga vilken enligt SMHI inte ska göras om man skall ha en korrekt temperaturmätning.
Från SMHI.se
För att få så enhetliga mätningar som möjligt mäter man därför temperaturen om möjligt på en öppen plan plats där marken är täckt med kort gräs och på en höjd av 1,5-2 m över marken.
Innebär det att mina mätningar inte gå att använda hos er?
http://www.hakansta.com
hellgun
Re: Sv: Mätning
Inlägg av hellgun »
Öppen plan är optimalt för att inte få påverkan från intilliggande byggnader mm. men du måste ju ändå skärma av solen. Annars mäter du 45 grader en solig dag i februari.
Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2
Re: Mätning
Öppen yta är det bästa. Men precis som hellgun skriver så måste ju själva sensorn vara utom räckhåll för solen, annars kommer det att vara missvisande. Många har sin sensor i anslutning till sitt hem eller annan byggnad och då är skugga ett måste för att det skall funka.
Du är välkommen med en anmälan! http://wiki.temperatur.nu/index.php/Rap ... peratur.nu
Re: Mätning
Inlägg av 522167 »
Men är inte sensorn redan skyddad i locket som ligger utanpå den. De mätningar jag gjort nu är inte någon stor skillnad mellan termometern som jag har i skuggan vid huset och den som är ute på stationen och då ligger solen på stationen
sedan undrar jag vad för fil som skall användas. Jag har Cumulus som mjukvara som genererar en fil med all data på... funkar den?
KungenAvPeking
Re: Mätning
Inlägg av KungenAvPeking »
Programvaran kan jag inte svara på, har inte testat den.
Däremot, ang. din fråga om hur temperaturen ska mätas:
Det viktigaste är att det sker på ett ställe där inte solen kommer åt sensorn och att den inte sitter för nära andra saker som kan påverka mätningen (t.ex gör det stor skillnad om den sitter i lä, över asfalt som solen lyser på. Ett annat ex. är att det är olämpligt att sätta över en dörr eller fönster, då temperaturen påverkas av om man öppnar dörren/fönstret)
Så, optimalt är, precis som SMHI skriver, ute i det öppna, 1.5-2 meter över marken.
Sen ska sensorn skyddas mot solljus men med ventilation (så att inte själva solskyddet värms upp och påverkar)
Lämpligt skydd är t.ex en så kallad Stevenson-screen ( http://en.wikipedia.org/wiki/Stevenson_screen )
Finns massor av beskrivningar på nätet, hur man bygger själv, om det skulle vara aktuellt, men det låter som att du redan har något i den stilen till din sensor? Många väderstationer har ett skydd till sensorn.
