HD44780 20X4 Character LCD Display
Postat: 09 dec 2007, 14:39
av PerM
Vad mer (förutom mjukvara) krävs för att få den LCD Display som säljs i shoppen att fungera? Funderar på att skaffa en av dem, måste ju ha ett vinterprojekt!
http://shop.temperatur.nu/product_info. ... ucts_id=75
Postat: 09 dec 2007, 19:53
Du behöver en kontroller:
http://shop.temperatur.nu/product_info. ... ucts_id=74 och någon form av adapter för att prata med 1wire-bussen. Om du vill ha "hög" fps (du kan nog komma upp i 5-10fps) rekommenderar jag DS9490R (
http://shop.temperatur.nu/product_info. ... ucts_id=49).
LCD-kontrollern fungerar utmärkt med owfs, stödet i andra mjukvaror är dåligt.
Postat: 09 dec 2007, 20:54
av PerM
elf98 skrev:LCD-kontrollern fungerar utmärkt med owfs, stödet i andra mjukvaror är dåligt.
Ah, en utmaning!
Mitt 'problem' är att jag ju har ett program, Statlink, som hämtar data från min värmepump. Det kräver Windows.
Kan ju ifs vara värt att prova VirtualPC och installera Linux under den, det krävs ju betydligt mindre minne för att få Linux att köra under en VM.
Postat: 09 dec 2007, 21:09
av PerM
En fråga angående kontrollern:
Databladet säger:
Support for a wide range of LCDs, from 1 Line x 8 Characters up to 2 Line x 40 Characters.
LCD-displayen har ju fyra rader?
Edit: Äh, glöm det. På sidan 15 står det att den stöder även 4x20 rader.
