Router och Raspberry Pi bland insekter
Postat: 23 apr 2013, 07:52
av nilaz
Jag behöver sätta en router och en Raspberry Pi i en miljö där det springer omkring en del insekter under den varma delen av året. Någon som har en ide om hur jag bör skydda grejerna på ett bra sätt?
Jag har funderat på både insektsnät och plastlåda men undrar om ni har någon erfarenhet och tips att dela mig er av.
Re: Router och Raspberry Pi bland insekter
Postat: 23 apr 2013, 12:57
av KungenAvPeking
Kan ju säga att temperaturen kan vara ett problem i det läget...
Bästa skyddet mot insekter är ju en sluten plastlåda, men då får du ju ingen cirkulation på luften, så en stor låda kanske kan lösa problemet?
Annars är det ju ett så finmaskigt insektsnät som möjligt, dels i botten av lådan, dels i toppen (värme stiger) och ju större yta du har på nätet/öppningen, desto bättre med tanke på värmen.
Annan lösning, men lite dyrare/besvärligare vore ju en metall-låda, där du monterar någon typ av värmeöverföring mellan de varma delarna på router och R:pi och själva lådan.
Men sen beror det ju givetvis på var detta ska monteras också, under ett hus t.ex är det nästan alltid svalare, medans det är varmare på en vind... På vinden behöver du troligen mer värmeavledning från lådan, medans du i källare/krypgrund kanske klarar dig med en 5-liters glassbytta...?
