**LÖST** Msure, TemperaturNuReporter.cs, Compilation error
Postat: 16 maj 2013, 20:26
av Gizmo007
Jag skulle lägga till ytterligare en mätpunkt för temperatur.nu
När jag lagt till den extra mätpunkten så får jag kompilerings fel för TemperaturNuReporter.cs
Jag får en Compilation logg som det står följande:
c:\Program Files\MSure\UserModules\TemperaturNuReporter.cs Line: 19 Column: 22
Message: The namespace 'Com.Pmalmberg.MSure.Modules.UserCodeEngine.UserModules' already contains a definition for 'TemperaturNuReporter'
c:\Program Files\MSure\UserModules\TemperaturNuReporter.cs Line: 59 Column: 17
Message: The type 'Com.Pmalmberg.MSure.Modules.UserCodeEngine.UserModules.TemperaturNuReporter' already contains a definition for 'SensorContainer'
Det hjälper inte att återställa till original inställningen samma fel hela tiden.
Jag känner igen felet sedan Msure tiden men mins inte riktigt vad.
Tror det var någonting med att rensa några temp filer..
Har du Per något minne om vad det är??
MVH//Tommy
Re: Msure, TemperaturNuReporter.cs, Compilation error
Postat: 16 maj 2013, 21:44
av Gizmo007
Problemet löst!!!
Hade gjort en backup på TemperaturNuReporter.cs så det låg den och Backup_TemperaturNuReporter.cs i samma mapp.
Flyttade Backup_TemperaturNuReporter.cs till en annan mapp så funkade det..
Re: **LÖST** Msure, TemperaturNuReporter.cs, Compilation err
Postat: 17 maj 2013, 15:59
av PerM
Ännu en MSure installation som fortfarande är aktiv?! Jag undrar hur många det är...
