Nivåmätare / Flottör?
Postat: 17 dec 2007, 20:35
av miktr
Jag skulle vilja styra en länspump genom att mäta vattennivån
och reglera pumpen därefter. Har hittar enkla flottörer på
Kjell.com av typen NO/NC. Till det skulle det krävas lite relä m.m.
Jag vill ju självklart kunna övervaka nivån också.
Är det någon som har förslag på en bättre lösning som dessutom
enkelt kan anslutas till ett 1-wire nätverk?
Pumpen drar 400W 230V
Postat: 17 dec 2007, 21:14
Du skulle kunna läsa av nivån med ett par DS2405/2406 kopplade till någon form av lämplig sensor.
Pumpen skulle utan större problem gå att styra med Tellstick och fjärrströmbrytare!
Postat: 17 dec 2007, 21:50
av miktr
Tack, det kommer ju funka!
Hittade nivåbrytare på Kjell (36037) för 59 kr NC så nu är det alltså bara att invänta att DS2406 kommer in i butiken..
Tack för hjälpen!
Postat: 17 dec 2007, 21:55
Även 2405 går att använda till att detektera om datapinnen är hög eller låg. Kanske läge att uppdatera produktinformationen...
