Visa ej heatmap som default
Sockna
Inlägg av Sockna »
undrar om det via url går att få kartan visad utan heatmap default när man öppnar sidan. Retar mig på att det inte finns någon inställning där man kan välja bort från start, utan att jag nu måste gå in och och välja bort heatmaps varje gång jag laddar/uppdaterar sidan. Den kommer ju ihåg vilken typ av googlekarta man har så varför inte resten också?
/Sockna
Re: Visa ej heatmap som default
Ska se vad jag kan göra åt saken.
Sockna
Inlägg av Sockna »
Vad bra, då inväntar jag ett slutgiltigt svar från dig.
/Sockna
Sockna
Inlägg av Sockna »
Har du hittat någon lösning på problemet? Är väldigt irriterande att hela tiden vara tvungen att manuellt slå ifrån heatmap när man uppdaterar/laddar sidan. borde man inte kunna styra detta i webbadressen då det är nån typ av layer antar jag?
Enterprise
Inlägg av Enterprise »
Delar denna synpunkt fullt ut.
