Planerat lantbruks projekt
Postat: 24 sep 2013, 12:48
av Rocket
Jag har tänkt att bygga ett system men vet inte riktigt var jag ska börja.
Jag vill räkna ut jag fått 250 dygnsgrader (Σ (dygnsmedeltemperatur – 5° C)
efter att dygnmedeltemperaturen överstigit + 5° C fem dagar i rad)
Detta görs redan på andra mätplatser men hade varit kul att göra det på lokalnivå
http://stud.epsilon.slu.se/5046/1/ragnmark_v_121108.pdf
http://www.vallprognos.se/
Systemet ska självklart klara av ytterligare ett par mätare för andra roliga saker.
Undrar om någon vänlig själv skulle kunna berätta för mig vad jag behöver för att lyckas med detta. Hade iaf tänkt att bygga på en Raspberry.
Re: Planerat lantbruks projekt
Postat: 26 sep 2013, 11:23
av CirruZZ
Om du har möjlighet så är 1-wire det enklaste. Kräver kabeldragning dock. Sen är det lite hur mycket du vill fixa själv, din kunskaps nivå mm.
Postat: 16 okt 2013, 21:09
av Rocket
Har nu fått mitt R-Pi i2c 1wire expansion module men på sladden till termometern sitter det "telekontakt"
Må vara blind men hittar inte guiden för hur man kopplar hårdvaran (har 2 termometrar)
Postat: 16 okt 2013, 22:47
av flyvert
Rocket skrev:Har nu fått mitt R-Pi i2c 1wire expansion module men på sladden till termometern sitter det "telekontakt"
Seek on m.nu and thou shall find.
o +5V
o Jord
o Jord
o One wire data
Har du den enklare givaren (=parasiterande) räcker två kablar!
Allt parallellkopplas mha EKKX (2x2 kabel) men vanlig "internetkabel" (4x2) duger bra.
Med krimpverktyg från Clas-i-sjön, RJ12 kontakter o Y-klykor är det riktigt smidigt.
Men på korta avstånd duger "sockerbitar" o lampsladd...
/f
Postat: 20 okt 2013, 21:48
av Rocket
Termometrarna har blå samt blåvit kabel inkopplad i rj12 kontakten orange samt orangevit är ej inkopplad i rj12 kontakterna.
Kortet har:
GND
+5v
DQ - blå kabel?
1wire GND - blåvit kabel?
PWR GND - orange/vit
+5V - orange kabel
Vad händer med dessa system om man kopplar fel går de sönder eller är det bara till att koppla rätt?
Hittade http://www.acc.umu.se/~mattith/klient/koppla-rj12.txt men eftersom inte orange var inkopplad gissar jag att det inte går att spänningsmata DS18S20?
Var ska den blåa in och var ska den blåvita in, är det som jag skrivit ovan?
Postat: 21 okt 2013, 19:10
av flyvert
Låter rätt tycker jag.
Behöver du inte gå över 85 grader så räcker två kablar (blå o blå/vit) - matningen tas "parasiterande" från bussen.
Swappade av misstag dessa två på några spänningsmatade givare (3-tråds) - det enda som hände var att OWFS stängde ned med "no valid 1-wire buses found" - kopplade om o startade om OWFS tjänsten så gick allt upp igen...
http://www.1wire.org/Files/Articles/1-W ... 20v1.0.pdf
Postat: 23 okt 2013, 17:17
av Rocket
pi@raspberrypi /opt/owfs/bin $ ls
owdir owexternal owget owmon owread owtap
owexist owftpd owhttpd owpresent owserver owwrite
går alltså inte köra sudo /opt/owfs/bin/owfs --i2c=ALL:ALL --allow_other /mnt/1wire/ som det står i guiden på http://wiki.temperatur.nu/index.php/OWF ... version%29
Compile-time options:
USB is DISABLED
I2C is enabled
W1 is enabled
Parallel port DS1410E is enabled
Zeroconf/Bonjour is enabled
Debug-output is enabled
Profiling is DISABLED
Tracing memory allocation is DISABLED
1wire bus traffic reports is DISABLED
Module configuration:
owlib is enabled
owshell is enabled
owfs is DISABLED
owhttpd is enabled
owftpd is enabled
owserver is enabled
owexternal is enabled
ownet is enabled
ownetlib is enabled
owtap is enabled
owmon is enabled
owcapi is enabled
swig is DISABLED
owperl is DISABLED
owphp is DISABLED
owpython is DISABLED
owtcl is DISABLED
Körde sudo apt-get install automake autoconf autotools-dev gcc-4.7 libtool libusb-dev libfuse-dev swig python2.7-dev tcl8.5-dev php5-dev i2c-tools igen så blev det bättre resultat.
En restart innan sudo /opt/owfs/bin/owfs --i2c=ALL:ALL --allow_other /mnt/1wire/ löste DEFAULT: owlib.c:(57) No valid 1-wire buses found
Postat: 23 okt 2013, 20:57
av flyvert
Antar att du fortfarande har problem?
Kolla den här tråden - ser du nåt på I2C bussen?
http://www.temperatur.nu/forum/www-m-nu ... t3183.html
