Mäta marktemperatur på flera djup med 1-wire
Postat: 29 sep 2013, 21:00
av Jessnet
Jag vill med 1-wire kunna mäta temperatur på tre olika djup i våra odlingsbäddar, 15, 45 och 75cm. Då det ska kunna grävas lite också så är det önskvärt att placera sensorerna ett gemensamt rör eller liknande.
Helst skulle jag vilja kunna mäta jordfuktigheten också vid 15 och 45cm.
Vore tacksam för förslag på hur en lämplig setup skulle kunna se ut med val av sensorer och ev. lämpligt rör som inte inverkar på temperaturen.
Har ett 1-wirenät som det ska anslutas till.
Re: Mäta marktemperatur på flera djup med 1-wire
Postat: 29 sep 2013, 22:30
av Lillebror
Postat: 30 sep 2013, 07:41
av Jessnet
Tack!
Innan jag skapade tråden så sökte jag på både marktemperatur och jordtemperatur utan att få någon träff. Skulle kanske inte använt så precist sökord....
Postat: 02 okt 2013, 20:41
av Jessnet
Det här ser ut att vara något som passar mitt ändamål fast ca 1m lång med 3 sensorer :)
http://home.insightbb.com/~n4xi/soiltemp/soiltemp.html
alt.
http://www.johnbass.co.uk/soil-temperat ... build.html
Någon som kan tipsa om var jag kan få tag i lämpliga komponenter förutom sensorerna?
Postat: 03 okt 2013, 08:06
av larky
Jag tycker att du gör det för komplicerat med kretskort och grejer, jag limmade sensorer på ett rör, se
http://www.temperatur.nu/forum/mitt-sys ... -t688.html
Postat: 03 okt 2013, 08:21
av Jessnet
Snyggt, den ide`n plankar jag! :D
