Årsgraf
Postat: 09 nov 2013, 12:22
av JeoG
Har suttit och försökt få till en graf som ska visa temperatur för ett helt år, men blir inte klok på hur jag ska göra.
Finns det någon som har ett färdigt script som man kan få titta på och klippa och klistra lite?
Har lyckats få Veckograf och Månadsgraf, men får inte till årsgraf.
Såhär ser min kod ut för månadsgrafen. Försöker ändra värdena till 3139000 för att få en visning av år. Men det funkar inte.
#!/usr/bin/perl
use RRDs;
my $cur_time = time();
my $start_time = $cur_time - 2678400;     # set end time to 1 month
RRDs::graph "/var/www/graph_temp_outside_month.png",
                        "--start= $start_time",
                        "--end= $cur_time",
                        "-X0",
                        "--title= Temperatur Utomhus Månad",
                        "--height= 150",
                        "--width= 500",
                        "--vertical-label= °C",
                        "--watermark= iSMHS.kartong.net | Graf genererad\: $date kl\: $hour\:$min",
                        "--x-grid", "HOUR:24:DAY:1:DAY:1:2678400:%d",
                        "DEF:Outsidetemp=/home/emil/rrddata/outside_temp.rrd:Outsidetemp:AVERAGE",
                        "COMMENT:\t\t\t\tNu     Medel     Max     Min\\n",
                        "HRULE:0#0000FF",
                        "AREA:Outsidetemp#FF000044:Utomhus Framsida\t",
                        "LINE1:Outsidetemp#FF0000",
                        "GPRINT:Outsidetemp:LAST:%6.1lf",
                        "GPRINT:Outsidetemp:AVERAGE:%6.1lf",
                        "GPRINT:Outsidetemp:MAX:%6.1lf",
                        "GPRINT:Outsidetemp:MIN:%6.1lf\\n";
my $err=RRDs::error; if ($err) {print "problem generating the graph: $err\n";}
print "Done serving you master!\n"
// Emil
Re: Årsgraf
Postat: 09 nov 2013, 22:06
av kaaswe
Det borde väl fungera, nu har jag inte så mycket data i min RRD så jag kan testa men jag lyckades då med ca: 6 månader:
15552000
Har du 1 års data?
Re: Årsgraf
Postat: 25 nov 2013, 22:10
av CDK2H
kaaswe skrev:Hej
15552000
Har du 1 års data?
Har man inte data så visas ingenting eller? Sitter och klurar på en veckograf jag just nu men då jag bara har data sedan igår kväll så måste jag vänta?
edit: ibland tänker jag så dumt så jag blir rädd. Var lite för snabb här och inne i annat tänk ;D
Re: Årsgraf
Postat: 26 nov 2013, 11:12
av bjorktorp
Man behöver inte nödvändigtvis räkna ut starttider. Det kan rrdtool hjälpa till med. Början på mitt skript som skapar grafer över förbrukad energi ser principiellt ut som:
#!/bin/sh
year=$(date +%Y)
 /usr/bin/rrdtool graph <path_to_file>/energy$1.png \
   -E \
   --imgformat PNG \
   --start $1 \
   --end $2 \
   --width 550 \
   --height 350 \
Så anropar jag det från crontab med inparametrar som bestämmer tidsperiod. Om ett år bakåt i tiden är intressant blir anropet
dc_create_img.sh -1y now
/Roger
