Aeon Labs multisensor
Tottemannen
Inlägg av Tottemannen »
Jag försöker koppla ihop min Aeon Labs multisensor med min Vera Lite, men lyckas inte.
Jag hittade http://support.micasaverde.com/customer ... ultisensor.
Tottemannen
Re: Aeon Labs multisensor
Jag lyckades att koppla ihop multisensorn med vera lite.
Men enligt support center "When you've paired your 4-in-1 multisensor to your Vera system, you will see several "devices" associated with it on your Dashboard" som bilden nedan.
Jag får bara upp bilden längst till vänster, 4-in-1 sensor, alltså ser jag inte temperatur, light, motion och humidity.
Nån som vet vad det är för fel?
Ta bort den spänningsmata via usb-kabel och lägg till igen.
Tottemannen
Nu börjar det likna nåt, har värden för temp, light och luftfuktighet.
Sen är det bara att experimentera vidare.
Jag har gjort så att en kamera tar bilder när motion sensorn känner av en rörelse.
Lite andra frågor/observationer:
- Det verkar som om den tar en bild vid varje Wakeup interval.
Fast det verkar vara problem med det har jag läst
- Jag har två kameror till nätverket, och jag vill att kameran där multisensorn är placerad ska ta bilder. Men nu finns det samma bilder i arkivet för båda kamerorna. Jag måste ha gjort nån galen inställning.
- Det finns under "divece options" nåt som heter Associations. Hur får man reda på vilken group id man ska använda?
Jag försöker också få notifacations när tex temperaturen över- och understiger vissa värden, men jag får det inte att fungera. Jag har fått det att fungera med andra enheter, men inte med den här. Nån som har nån idé?
Tranceblast
Inlägg av Tranceblast »
Vad kan problemet vara med min multisensor? Har monterat den ute under tak och jag har till och med skruvat ner känsligheten till det lägsta men ändå så skickar den att "rörelse" typ 6-7 gånger per dag. Såhär gjorde den inte när den satt inne. FW 1.8
JayJay
Inlägg av JayJay »
Jag har liknande problem och har läst på nätet om problem med falsklarm... Har provat att skruva ner känsligheten utan framgång. Efter tips på ett forum la jag sensorn i ett mörkt skåp igår kväll och har fått flera falsklarm i natt och nu på morgonen. Är det bara att reklamera sensorn eller kan det vara något mjukvarurelaterat?
Finns det något enkelt sätt att kolla vilken firmware sensorn har?
Finns inget enkelt sätt att kolla fw, iaf inte på HC2.
Om den falsklarm när den ligger i ett skåp är det utbyte som gäller.
