ws2300 och dess seriekabel.
Benke
Inlägg av Benke »
Vet någon hur denna RS232-kabel är kopplad? :shock:
Jag har försökt använda två korthållsmodem, ett Westermo MA-12
och ett hembygge, att koppla ihop en dator med ws2300.
När Westermo anslutits till datorn och en fyra-ledare mellan
modemen får jag eko av det jag skriver när jag byglar stift 2-3
i andra modemet och testar med ett terminalprogram. :)
Men om jag byter byglen mot seriekablen i ws2300 och startar
Heavy Weather så är det noll signal. Jag provade att skifta stiften
2 och 3 i modemet närmast ws2300. Lika illa.
Givetvis har jag kollat att rätt serieport används.
Handskakning kan väl inte finnas i ws2300 med bara 4 trådar?
Allt fungerar när jag ansluter ws2300 direkt till datorn på samma plan,
då med kortare kabel.
Att jag vill göra så här beror på att ws2300 finns på övre våningen och datorn
jag vill använda finns i källaren. RS422 klarar längre avstånd än RS232.
Tips, någon?
/Benke
Benke
DTR?
Inlägg av Benke »
Jag hittade ett program på nätet i vars programkod
stod att DTR ska sättas. Eftersom ws2300 bara har 4 trådar
i seriekontakten så kan den 4:e tråden vara DTR?
De övriga ska vara LÄS, SKRIV och JORD-anslutningar.
Har inte haft tid att testa ännu, jag hoppas det är så.
:lol:
safecast
Inlägg av safecast »
Nää..
Ingen jord.
http://www.lavrsen.dk/twiki/bin/view/Open2300/OpenWSAPI
Sätt dtr låg och rts hög.
i modularpluggen:
1 RTS
2 RX (eller var det tvärtom?)
3 TX
4 DTR
Baudrate 2400 Bits 8 Parity None Stopbits 1
Lycka till!
/Rickard
Benke
Inlägg av Benke »
Aha!
Intressant! :P
Tackar ödmjukast för länken.
:D
Benke
shona123
Re: ws2300 och dess seriekabel.
Inlägg av shona123 »
watson
