Uppbyggnad av 1wire nät tips mottages
teknoconny
Inlägg av teknoconny »
Jag har en fråga som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med.
Jag vill utöka mitt 1wirenät, som f.n. är mycket enkelt med endast en givare.
Jag har bifogat en pdf på hur jag skulle vilja bygga upp mitt nät, vill kolla med er att det är möjligt kommunikationsmässigt, med tanke på kabellängder m.m.
Fick ett tips om att det skulle vara bättre att spänningsmata sensorerna, men vet inte exakt vad det är för fördelar..
Tar även gärna emot tips på vad man kan använda som rotorvakt på den roterande värmeväxlare i FTX ventilationsaggregatet.
Har haft motorhaveri då motorn till värmeväxlaren stannat, & elbatteriet går så snällt in & släpper på sin kW!!
Ventilationsaggregatet är ett Flexit SL4R
Har ni andra synpunkter är det mycket välkommet.
Med vänlig hälsning,
Conny
Uppbyggnad 1-wirenät.pdf
(317.77 KiB) Nerladdad 326 gånger
andersiv
Re: Uppbyggnad av 1wire nät tips mottages
Inlägg av andersiv »
Det aggregatet har väl inbyggd rotationsvakt Koppla bara in a eller b larm jag bara skummade manualen
Länk till manual http://www.flexit.com/Documents/Produkt ... anguage=sv
och http://www.flexit.com/Documents/Produkt ... anguage=sv
Inlägg av larky »
Längdmässigt ska det inte vara några problem för 1-wire
NoiseMaker
Inlägg av NoiseMaker »
Var på väg att skapa en egen tråd men ser att denna ligger väldigt nära min egen frågeställning, så jag hoppas det är okej att jag flikar in ett par frågor.
Vad jag förstår har du redan idag CAT/USB adaptrar och USB-hub. Om så inte vore fallet, finns det något som hindrar att man sätter DS9490R direkt i server och att första tråden då blir 17,5 meter i gällande exempel. Det bör väl gå bra så länge den totala längden överstiger inte 200 meter-ish?
Varje vinröd (eller vilken färg det nu är, mitt färgseende är inte det bästa) förgrening motsvarar en https://www.m.nu/forgreningskontakt-rj12-p-33.html, eller? Är det verkligen så enkelt att bygga 1-wire? =)
Inlägg av larky »
Ja, varje vinröd klump är en vanlig förgreningskontakt.
1-wire ÄR enkelt att bygga, en stam och korta grenar så kommer det dessutom att fungera!
NoiseMaker
Det låter ju lysande. =)
Om man vill ha flera stammar köper man en hub?
Nu återstår bara att välja hård- och mjukvara. Lutar åt en Raspberry Pi med Domotics, eller hellre SwitchKing, men det verkar klurigt att få igång på R-pi:n.
Inlägg av larky »
Eller flera 1-wire-moduler om man har en RPi
teknoconny
andersiv skrev:Det aggregatet har väl inbyggd rotationsvakt Koppla bara in a eller b larm jag bara skummade manualen
Tack för värdefull hjälp!
Detta visste jag inte!
Precis vad jag ville ha!
Vad använder jag för 1wire produkt att koppla in ett B alarm på pinne 13/14 enl. sida 65 i detta dokument?
Conny
