Fråga om Mysql och import
Postat: 09 dec 2013, 12:25
av 522167
Hej.
Jag har en egen webserver där jag loggar alla data från bl.a mina 1-wire sensorer...
Jag skulle vilja fråga om det är någon som vet hur man automatiskt kan importera CSV(.txt) filer till Mysql med t.ex 1 timmes mellanrum?
Kanske något PhP script eller ett program som fixar detta?
Tack på förhand.
Re: Fråga om Mysql och import
Postat: 09 dec 2013, 12:45
av riro
Postat: 09 dec 2013, 12:58
av 522167
blev tyvärr inget klockare på det... jag vet hur man importerar filer och använder mig bara av PHPmyadmin för att göra det, men jag behöver ett färdigt script för att få det att rulla automatiskt, vill inte göra samma sak om och om och om igen.
Postat: 10 dec 2013, 09:09
av jones
522167 skrev:blev tyvärr inget klockare på det... jag vet hur man importerar filer och använder mig bara av PHPmyadmin för att göra det, men jag behöver ett färdigt script för att få det att rulla automatiskt, vill inte göra samma sak om och om och om igen.
Har inte kunnat testa att det fungerar, men:
mysqlimport --ignore-lines=1 --fields-terminated-by=, --local -u <användarnamn> -p <lösenord> <databas> TableName.csv
borde kanske gå? Byt ut , mot ; eller vad du nu har som "separator" mellan fälten, och förstås <användarnamn>, <lösenord> och <databas>. Namnet på filen måste vara samma som namnet på tabellen dit du vill importera datan.
