5V adapter stör 433Mhz devices
Postat: 10 dec 2013, 14:04
av kaaswe
I mina ivriga utbyggnadsförsök till ett automatiserat hem gick jag på en nit häromkvällen. Jag har ett antal Waveman och Nexa plug-in proppar för att styra eluttag från min Raspberry Pi med Domoticz, fungerar överlag mycket bra och det är fantastiska produkter. Jag kör med en RFXcom sticka by the way.
När jag nu monterade en Rasbperry i köket med en Squeezeplay image på för att streama musik uppstod fenomenet att min Nexa brytare i samma fönster slutade ta signaler från systemet. Efter lite testande fram och tillbaka konstaterade jag att det är 5V USB adaptern som sänder störningar och mer eller mindre slår ut funktionen hos Nexan. Bytte till en Waveman och den klarar det lite bättre men störs även den. Det jag kört med är 5V 1A Deltaco, har även provat med den lite större på 2A men den ger samma fenomen. Samsungs originalladdare fungerar betydligt bättre, men ger även den en liten störning.
Jag läste precis för några dagar sedan en artikel i IDG om farliga laddare, dåliga laddare som just stör pga sin konstruktion:
http://www.idg.se/2.1085/1.535700/sa-li ... %20laddare
Jag blir nu lite osäker på när jag skriver om detta bara ska bli ett konstaterande, eller en support fråga eller vad, för jag vet ju egentligen svaret själv redan. Köp en dyr, bra laddare.
Till övriga så tänk på vilken laddare ni använder när och var.
Re: 5V adapter stör 433Mhz devices
Postat: 10 dec 2013, 15:13
av NiclasF
Linda in trafon i folie :)
Visit http://foogadgets.tictail.com for gadgets.
Postat: 10 dec 2013, 18:21
av kaaswe
Jag har testat andra vägen redan, att linda in Rassen i folie som gjordades till uttag, dock utan effekt. Tror inte störningen kommer i luften utan av den kantvåg som genereras tillbaka i elnätet av det switchade agget.
Postat: 14 feb 2014, 12:46
av kgre
Testa med ferritblock. Jag använder Ferritblock 9 mm Art nr: 90329 från Kjell. Brukar köpa 10 st a 14:50 åt gången för jag är tvungen att använda dessa överallt. Linda sladdarna flera varv genom ferriten om de får plats.
