Domoticz, Rapberry PI, RFXtrx433 & Brandvarnare
norlin
Inlägg av norlin »
Hej alla.
Jag har en RFXtrx433 kopplat mot en Rapberry PI som kör Domoticz. Ett antal oregon scientific givare, massa nexa brytare, några Viking givare och nu senast 2st brandvarnare från Teknikmagasinet som dyker upp så snällt i Domoticz och går att aktivera & återställa.
Men...
Jag försöker få så att Domoticz ser till att båda brandvarnarna aktiveras. Tänkte samtidigt tända all belysning som är kopplad på systemet vid larm från någon av brandvarnarna.
Men... det verkar som att när brandvarnaren larmar så sänder den hela tiden och dödar all kommunikation för när brandvarnaren slutar larma då tänds belysningen.
Har försökt att inte koppla ihop brandvarnarna som ett eget system, kan kanske påverka.
slänger upp en bild på hur eventet ser ut, kan vara masa fel i det.
Och hur loggen ser ut. Jag provade brandvarnaren med en rökelse.
Tue Jan 28 20:48:30 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 117
response = ACK, but transmit started after 6 seconds delay anyway with RF receive data detected
Tue Jan 28 20:48:30 2014 (System) Temperature (pi)
Tue Jan 28 20:48:32 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 118
response = ACK, data correct transmitted
Tue Jan 28 20:48:34 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 118
Tue Jan 28 20:48:35 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 119
Tue Jan 28 20:48:36 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 120
Sequence nbr = 121
Tue Jan 28 20:48:37 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 122
Tue Jan 28 20:48:38 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 123
Tue Jan 28 20:48:39 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 124
Tue Jan 28 20:48:40 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 125
Sequence nbr = 126
Tue Jan 28 20:48:41 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 127
Tue Jan 28 20:48:42 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 128
Tue Jan 28 20:48:43 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 129
Tue Jan 28 20:48:44 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 130
Tue Jan 28 20:48:46 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 131
Tue Jan 28 20:48:48 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 131
Sequence nbr = 132
Tue Jan 28 20:48:49 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 133
Tue Jan 28 20:48:50 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 134
Tue Jan 28 20:48:51 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 135
Tue Jan 28 20:48:52 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 136
Sequence nbr = 137
Tue Jan 28 20:48:53 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 138
Tue Jan 28 20:48:54 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 139
Tue Jan 28 20:48:55 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 140
Sequence nbr = 141
Tue Jan 28 20:48:56 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 142
Tue Jan 28 20:48:57 2014 (EazzyHome) Receiver/Transmitter Message
Sequence nbr = 143
Tacksam för all hjälp jag kan få.
norlin
Re: Domoticz, Rapberry PI, RFXtrx433 & Brandvarnare
Inlägg av norlin »
Brandvarnarna fick returbiljett till butiken. Den ena slutade lixom aldrig tjuta när man testade den, batteri ut var det enda som hjälpte.
Funderar på om man ska våga prova brandvarnare från Clas?
Någon som har erfarenheter att dela med sig?
norlin
Inlägg av norlin »
Letar information om lämpliga brandvarnare.
Någon som provat några med bra resultat?
