Jag behöver en sensor med lite ovanliga specifikationer, och undrar ifall era 1wire produkter skulle passa. Jag ska mäta temperaturen på en liten volym luft, ca 5l, med relativt hög mäthastighet - jag behöver kunna följa temperaturförandringar med en mätpunkt per sekund över 5-minuters perioder. Temperaturen kommer variera uppskattningsvis 10 grader (eventuellt mer eller mindre, 2-50 grader) och förändras relativt fort.
De sensorer jag använt tidigare har haft problem att ha för stor tröghet och inte hunnit med att registrera temperatursvängningar i luftvolymen.
Jag har lite förhoppningar att "1 sensor - Temperatur-/luftfuktighetsnät" eller "Temperatursensor på kabel " av 1wire är små nog att klara av detta. Hur skiljer sig de två sensorerna åt? Jag behöver kunna följa datan på en dator men antar att båda klarar av detta.
