Nätverksproblem
gostap
Nätverksproblem
Inlägg av gostap »
Har ett nätverk enligt bifogade filen....men problem med det. Givaren som är rödmarkerad vill inte dyka upp.
Provat flera givare, kontakterat om, bytt Y-kopplingen, inget hjälper. Antingen läser den alla andra givare utom den eller så kommer ett meddelande om att 1-wire nätverket inte hittas. Kontakterat om och kollat alla kablar med nätverkstestare...är min konfiguration felaktig??
network.pdf
(9.81 KiB) Nerladdad 343 gånger
Re: Nätverksproblem
Har du testat att sätta givaren på någon annan plats för att se att den funkar?
Om du kopplar bort allt annat utom ljust den röd markerade positionen, vad händer då?
flyvert
Re: Nätverksproblem
Inlägg av flyvert »
Om rotering av givarna inte påverkar problemet (dvs det är inte individfel på en givare) är det snarare problem med "positionen" som du ritat i rött.
Är strecken skalenliga och bestående av samma kabel, eller har du annan tråd och geometri till "röd" givare?
Hur långt är varje segment i nätet?
Givartyp? Parasiterande eller strömförsörjd?
Använder du rätt kabel (2x2 partvinnad, t.ex. EKKX)?
Har du möjlighet att ta USB-adaptern till en bärbar eller flyttbar dator och kolla om du kan få upp "hela nätet" om du ansluter busmastern till någon "ända" istället för "mitt på"?
gostap
Re: Nätverksproblem
Inlägg av gostap »
flyvert skrev:Om rotering av givarna inte påverkar problemet (dvs det är inte individfel på en givare) är det snarare problem med "positionen" som du ritat i rött.
Hej Strecken är inte skalenliga, varje segment mellan givarna är från 5-12m, givarkablarna är ca 1meter.
Givarna standar DS18B20. Strömförsörjt geno USB adapter. Rätt kabel.
Provade lite inatt, helt plötsligt hoppar den igång...Givare som inte funkat där innan? Ser ni några svagheter i min konfiguration?
Tacksam för alla svar på mina frågor so far... :)
flyvert
Re: Nätverksproblem
Inlägg av flyvert »
gostap skrev:Ser ni några svagheter i min konfiguration?
Mitt eget nät skiljer inte mycket från ditt i antal givare o längd men jag har min busmaster (Raspberry Pi) i en ända o inte på mitten.
Vid ren likspänning (DC) är det inte mycket annat att tänka på än kabelarean o spänningsfallet. Till slut har du tappat för mycket spänning o det du driver slutar att fungera. Men nu är det inte 10-15 lysdioder som skall strömförsörjas...
1-wire är en databus där kommunikationen är beroende av att sändare o mottagare uppfattar pulserna som skickas, dvs det är en växlande spänning (AC, inte 240v 50hz men 5v "upp o ner") som skickas. I kablar, skarvar, mm finns en kapacitans som fungerar som en kondensator o som förvränger pulserna. Till slut känns inte pulserna igen av mottagaren o det blir fel.
För att minimera förvrängningen är det flera saker att tänka på:
- rätt kabel (partvinnad)
- rätt terminering (bra kontakt, etc)
- rätt geometri (rak buss dvs inte stjärna eller träd), korta ben till givarna
Varje avsteg minskar prestandan - till slut fungerar det inte.
Läs gärna här: http://www.maximintegrated.com/app-note ... mvp/id/148
- Har du provat annan busmaster?
- Levereras tillräcklig ström från USB-porten (500mA enligt standarden skall räcka mer än väl, men får du ut det som stickan vill ha)?
gostap
Re: Nätverksproblem
Inlägg av gostap »
Har försökt dra det enligt rekommendationer, men ibland får man ju göra avvikelser :) p.g.a. fysiska begränsningar.. Tänker då på min stjärnkoppling. hursom, verkar funka stabilt nu...
