Ny frågeplåga för forumets medlemmar....flödesmätare
gostap
Inlägg av gostap »
När jag byggde om mitt värmesystem för ett par år sedan trodde jag att jag skulle vara lite förutseende och monterade därför ett antal flödesmätare...tror dock att jag valde fel med facit i hand. Då kände jag inte till 1-wiresystemet..
Har flödesmätare enligt specifikation i bifogad fil. Skulle dessa kunna modifieras till att användas i 1-wirenät?
Teknisk data
• Pulsvärde: 1 puls/10 liter
• Reedswitch, gjutet kontaktdon, kapslingsklass: IP68
• Kontaktdata: 24 V AC, 0,1 A
• Kabellängd: 1 m
• Drifttemperatur: -25 °C till +90 °C
• Lagringstemperatur: -45 °C till +90 °C
Sedan har jag en inköpt från energibutiken http://www.energibutiken.se/sv/flodesma ... qn-25.html men de säger att den bara är användbar med deras logger2020 (hade en sådan innan). Den verkar behöva separat 12V matning??
MON 10 Vattenmatare 6155 och 6156-1.pdf
(1.03 MiB) Nerladdad 335 gånger
gostap
Re: Ny frågeplåga för forumets medlemmar....flödesmätare
Inlägg av gostap »
ingen som vet?
bruka
Inlägg av bruka »
Den i bifogade filen är ju bara att koppla till en 1-wire räknare.
Den från energibutiken, hur många kablar? Om det är två så skulle jag gissa att den också går koppla till räknare.
Mät utgångarna med en multimeter, Ohm eller "pip"
gostap
Inlägg av gostap »
bruka skrev:Den i bifogade filen är ju bara att koppla till en 1-wire räknare.
Ok, enligt spec vill reed-reläet ha en ac spänning på 24V men det skulle kanske funka ändå?
Björn
Inlägg av Björn »
Det är nog snarare att den tål 24V.
gein
Inlägg av gein »
Att energibutikens mätare bara skulle funka med Logger2020 är struntprat. Jag har en som snurrar idag, inkopplad till en 1-wire-räknare från m.nu. Fungerar utmärkt. Måste tyvärr springa iväg så jag kan inte skriva mer just nu, men om du vill kan jag berätta hur den är inkopplad.
gostap
Inlägg av gostap »
gein skrev:Att energibutikens mätare bara skulle funka med Logger2020 är struntprat. Jag har en som snurrar idag, inkopplad till en 1-wire-räknare från m.nu. Fungerar utmärkt. Måste tyvärr springa iväg så jag kan inte skriva mer just nu, men om du vill kan jag berätta hur den är inkopplad.
Hemskt gärna!
gein
Inlägg av gein »
Det fanns till och med en tråd om det kom jag på nu.
Här: http://www.temperatur.nu/forum/post2075 ... are#p20756
Där står ganska precis hur jag har kopplat in räknaren mot flödesmätaren.
Dina andra flödesmätare har bara två trådar? Då skulle jag gissa att dessa kopplas in som man kopplar en vanlig S0-utgång på en energimätare.
