Nu börjar solen äntligen värma lite
Postat: 25 jan 2008, 16:30
av Walo
Nu har min luftsolfångare äntligen börjat på värma huset lite
http://franses.walo.se/old/bilder/D080124.png
Visseligen höjer den rumstemeraturen bara en ½°C, men temperaturen i fångaren
stiger dag för dag, den var uppe i dag i 39°C !
// Tony
Postat: 25 jan 2008, 21:10
av Plutonium
fiffig lösning du har gjort
Märker man någon markant skillnad på både inne temp samt räkning?
Postat: 26 jan 2008, 00:08
av PerM
Så du leder bara in luften i huset?
Postat: 26 jan 2008, 10:10
av Walo
Plutonium skrev:fiffig lösning du har gjort
Den har bara suttit uppe sedan 11 nov -07 så jag vet inte om det ger någon besparing ännu,
men jag räknar med att det skall kunna vara lite varmare i stugan på våren och hösten
utan att jag behöver köra elvärmen.
Som det är nu så gör vi av med ca 3500 kWh på stugan, det är ganska lågt tycker jag.
Men det gäller att hålla tungan rätt i mun så att inget fryser. - Försöker håll 5-6°C inne på vintern.
Det skall bli soligt i dag oxå så vi får se vad som händer. Det tråkiga är att det blir väl så fuktigt i huset innan all fukt hunnit torka ur väggar och möbler efter en lång vinter.
// Tony
Postat: 26 jan 2008, 10:11
av Walo
PerM skrev:Så du leder bara in luften i huset?
Ja, med en 230 volts datorfläkt. Kommer nog att bytas mot en "12 voltare" och solcell när jag hittat vad jag vill ha
// Tony
Postat: 26 jan 2008, 11:27
av Dowser
En solsells-driven fläkt tycker jag är en vacker lösning, dels så kostar den dig inget, dels så ingår regler-automatiken i konceptet!
Gällande fukten:
Har du mätt på fuktigheten hos luften som kommer in?
Brukar du ha problem med fukt i stugan kanske en vanlig avfuktare kan vara en bra investering. Har själv varit tvungen att installera en i sommarstugan, som egentligen är morsans gammla föräldra-hem. När det inte var en året-runt bostad längre och temperaturen var som hos dig 5-10 rätt ofta så började fukten krypa in, främst i källaren.
Men en billig avfuktare som inte kör allt för mycket löste det problemet helt och hållet.
Postat: 26 jan 2008, 12:03
av Walo
Dowser skrev:En solsells-driven fläkt tycker jag är en vacker lösning, dels så kostar den dig inget, dels så ingår regler-automatiken i konceptet!
Synd bara att det brukar var så dålig "fart" på dessa fläktar, denna jag har nu är på ca 180 M³/h, dessa färdiga solcellsfläktarna brukar var betydligt mindre, vet inte om det räcker för att "utnyttja" värmen i sollådan. Vi får prova och se under våren.
Dowser skrev:Gällande fukten:
Har inte mätt inkommande fukt, men har en lös mätare jag skall lägga i röret och se.
Men termostaten startar inte fläkten för än det är 25°C vid den.
Vi har inte haft några problem med fukt tidigare, brukar hålla sig under 60-65%
Men har inte haft någon loggning tidigare heller så
Jag har funderingar på en luftvärmepump i stället för en avfuktare, då kan man ha lite varmare för pengarna
Några problem i källaren har vi inte då vi saknar källlare
// Tony
Re: Nu börjar solen äntligen värma lite
Postat: 12 feb 2008, 11:36
av Walo
Nya rekord!
Var i dag upp i 64.3°C i solfångaren!!!
http://franses.walo.se/old/bilder/D080211.png
Hur skall detta sluta?!
Någon som vet hur varmt det kan tänkas bli i solfångaren?
Kanske läge att sätta upp en till termostat inne som bryter vid 30 °C
Fast det är ju ett tag kvar innan huset har hunnit värmas upp till dessa temperaturer,det är bara 6.9°C "varmt" inne än...
// Tony
Postat: 12 feb 2008, 12:11
av Dowser
Tja, det kan bli *varmt*
Moderna solfångare brukar ha en max-temperatur på 200-grader, och det beror väl egentligen mest på att glykolen inte mår bra om det kokar i den.
Elektroniken borde väl klara sig bra, men fläkt-lagren kanske börjar må dåligt när du passerar 150 grader.
Men å andra sidan så har ju termometern slutat logga sedan länge då.
(Har du 85 eller 125 graders version?)
Postat: 12 feb 2008, 12:17
av PerM
Hm, detta blir man ju inspererad av. Kanske ska bygga något till barnens pol i sommar?
Postat: 12 feb 2008, 12:25
av Walo
Dowser skrev:Tja, det kan bli *varmt*
85°, kör dock med USB interfacet, men för lat att göra om alla givar lödningar/krympslangar...
Men när det är så varmt i sommar har jag nog täckt över fångaren!
Man måste kunna vara inne i huset oxå...
// Tony
Postat: 12 feb 2008, 12:36
av Dowser
Men vore det inte tuft med en soldriven bastu?!?
Postat: 12 feb 2008, 13:14
av PerM
Dowser skrev:Men vore det inte tuft med en soldriven bastu?!?
Det vore något det
Postat: 12 feb 2008, 16:11
av The_donk
vid 200 grader lär ju inte en 125 graders versionen räcka...
i så fall kan man kanske använda ds2760 och en probe som klarar 1000 grader
