Köpte nyligen "Duwi Z-Wave Plugin Switch IP44" från M och fick igång den omgående på min Raspberry Pi med Razberrymodulen, känns som bra kvalitet på produkten!
Den rapporterar status som den ska via Z-Waveservern till Domoticz, även om jag ex. "släcker" den på telefonen så ändras statusen direkt i Domoticz på en dator. Däremot om jag manuellt tänder eller släcker den med knappen på brytaren ändrar varken Z-waveservern eller Domoticz statusen. Borde den inte rapportera detta ?
EDIT: Det är inte några av Er hårdingar med djupa kunskaper som kan guida mig till om det går att kolla om något sänds vid knapptryck ? Om det finns kanske det går att få Domoticz, Z-Waveserver att reagera. Alternativt är det så att inget sänds ut vid manuellt knapptryck helt enkelt...
