Problem med vindsensor oregon wmr88
Postat: 19 jun 2014, 06:55
av zikke
Har kört min station 1,5 år nu utan några avbrott. Då vindsensorn slutade sända data så antog jag att batteriet var slut. Passade på att köpa till en solpanel stc800. Kopplade in batteripaketet och resetade enheten. Sökte på basenheten och allt verkade fungera. Satte tillbaka vindmätaren på sin ursprungliga plats på taket och då tappar den kontakten igen. Gjort samma procedur ett antal ggr, men men samma resultat. Helt plötsligt så verkar inte det trådlösa klara den korta sträckan. Nu har vindmätaren stått på marken och har då fungerat några dagar. Har inte skaffat någon annan utrustning som kan störa väderstationen så vad kan problemet va?
Mvh Stefan
http://www.zikke.se/index-weather.html
Re: Problem med vindsensor oregon wmr88
Postat: 19 jun 2014, 06:58
Vad använder du för batterier?
Postat: 19 jun 2014, 07:51
av zikke
Laddningsbart batteri Varta
Fulladdade direkt ur förpackningen.
Minimal självurladdning, bibehåller 80 % efter 1 år.
Klarar höga strömförbrukare bättre än alkaliska batterier.
Laddas i din vanliga NiMH-laddare.
2400mah
Sedan har jag kopplat in batteripaket i solcellsladdaren
Postat: 19 jun 2014, 11:08
av zikke
Har nu inhandlat nya lithiunbatterier som ska lösa problemet.... hoppas jag
Postat: 19 jun 2014, 11:57
av zikke
Bytte till lithiumbatterier och så var det problemet löst..... måste va 1,5 volt i batterierna tydligen
Postat: 19 jun 2014, 18:45
Japp!
LAddningsbara har bara 1,2-1,3V, och det är för lite.
Postat: 20 jun 2014, 22:06
av zikke
Ropade Hej för tidigt. Nu var den med i 12 timmar sen hoppade den ur igen. Gjorde sökning och den hoppade igång direkt men försvann några timmar senare Hmmmm ? Batterier som används är Energizer® Ultimate Lithium AA Batteries. Resetat basenheten också och fått in alla enheter, men efter ett tag verkar vindmätaren hoppa ur......
Testad att ställa den 1 meter över marken 6 meter från fönstret där basenheten sitter och då verkar den fungera. Konstigt då den suttit på samma plats förut i 1,5 år utan problem.
Vindmätaren som nu suttit meter från fönstret hoppade nyss ur efter 11 timmar i drift. Har inget som stör, nya batterier, resetat basstation och kollat efter fukt osv. finns det nåt annat att göra eller ska man köpa en ny ?
