Inlärningskurvor - min början till något
Postat: 05 jul 2014, 12:46
Jag har legat med här i forumet ett tag för att lära mig lite men här kommer en liten presentation av mig och början på mitt system.
Jag är 59 år, bor i Göteborg och har jobbat med el och IT större delen av mitt liv. På senare tid har jag i andra sammanhang jobbat mycket med Raspberry Pi och liknande smådatorer. Just nu har jag valt att sluta arbeta några år innan pensionen och lever därför på en mycket liten budget. Så alla system och lösningar för mina hobbies måste vara så billiga som möjligt.
Jag har satt upp en Raspberry Pi som jag tänkt använda för en del husautomationsprojekt. Jag har anslutit ett antal DS18B20 direkt på en GPIO-pinne på Raspberry Pi och kör med w1_gpio kernel driver vilket fungerar utmärkt. F.n. har jag sju olika givare uppsatta på en 1wire-bus med total längd på c:a 30 meter.
Jag samlar in mätvärdena i en RRD-databas och lägger upp bilder på en hemsida var tredje minut http://house.itgubben.eu
Detta har rullat ett par veckor mycket stabilt nu.
Min största fundering f.n. är hur man mäter en bra utomhustemperatur. Som ni kan se på bilderna har jag experimenterat med tre olika utegivare. Nr 1 är en lös DS18B20 som jag själv lött fast på en kabel och kapslat i svart krympslang. Nr 2 är en kapslad variant jag köpte på Ebay som sitter i en liten rostfri kapsel. Dessa två är monterade på nästan samma ställe på norrsidan av huset. Se bilden, nr 1 till höger och nr 2 till vänster.
Jag upptäckte relativt snart att trots att dessa sitter på norrsidan av huset så kommer solen åt tidiga morgnar och sena kvällar. Så det blir "solspikar" då.
För att försöka hitta en bättre placering provade jag under en betongtrappa visserligen åt söder men i skugga hela dagen, se bilden. Denna kurva blir bättre men det verkar som att den stora mängden betong håller kvar värme så att natt-temperaturen inte går ner till "rätta värden" om man jämför med de andra givarna.
Jag inser att det troligen kommer att sluta med att jag blir tvungen att bygga någon form av Stevensson screen, men frågan är hur komplicerat det behöver vara? Helst ska man ju också ha flera givare d.v.s flera Stevensson screens så de bör inte vara för komplicerade att bygga. Hur gör ni andra för att få bra värden på ute-temperaturer? Det är inte så enkelt som man först tror visar det sig.
Jag tar gärna emot alla tips och synpunkter! Om intresse finns kan jag ev. längre fram lägga upp en tråd om hur jag satt upp min Raspberry Pi som en "lågbudget-lösning".
