mätdata registreras ej och felmedeland
zacken542
Inlägg av zacken542 »
sedan 16:15 kommer inga temperaturer in från Holmsveden
och på hemsidan temperatur.se/holmsveden
vissas följande
Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Holmsveden! (Temperaturdifferansen mot föregågende mätning är för stor)
Det jag vet är att detta är inrapporterat enligt min log
[2014-07-23 16:15:13][Debug]Final URL: http://www.temperatur.nu/report/puttemp.php?s=holmsveden&id=95220394&t=29.375
[2014-07-23 16:18:18][Debug]Final URL: http://www.temperatur.nu/report/puttemp.php?s=holmsveden&id=95220394&t=22.1875
det kom en åsk-skur och tempen sjönk med ca 7 grader vilket stämmer
Vad gör jag för att det skall fungera igen?
Sven Åke
Re: mätdata registreras ej och felmedeland
Inlägg av larky »
Det kommer igång av sig själv!
zacken542
samma sak idag igen
kommer ett mail att jag inte har skickat några temperaturer 16:43
Det förra mail sa i alla fall att det var för stor temp skillnad, men inte denna gång
16:59 till 17:28 var mitt system nertaget för åska
och har rapporterat sedan dess
när jag kolla på tempretur.nu /holmsveden så får jag
Just nu kan vi inte hämta temperaturen i Holmsveden! (Temperaturen avviker för mycket jämfört med närliggande mätpunkter.)
nu måste det vara dags att justera scriptet som skickar dessa mail
så det klarar av att hantera åsk-skurar
kanske dags och börja t emot regn mängd också
Sven Åke
Sitter sensorn så den blir blöt/får vatten direkt på sig?
Tas sensorn ner i 30 minuter och det är stor temperaturskillnad mellan tidpunkter är det designat för att slå i från. Hade temperaturen mätts konstant hade systemet sannolikt följt med bättre.
bduren
Inlägg av bduren »
Samma sak för mig idag.
Kl 13.57 började det åska med regn och hagel.
Båstad fick 15 mm de första 10 minuterna och temperaturen dök ca 8 grader. Från ca 28 till 20.
SMS och stopp i rapporteringen.
Kanske tätare uppdateringar hade hjälpt att se den snabba förändringen.
/Björn
Hur sitter sensorn? Kommer det vatten direkt på sensorn?
zacken542
Ja
nu har jag satt på tack på min sensorer
får hoppas att det fungerar bättre
Sven Åke
bduren
Inlägg av bduren »
Jag har en "riktig" skärmad termometer med 24 timmars fläkt.
Dvs inget vatten direkt på mätaren.
Tillägg:
Så här rapporterade min väderstation.
******WEATHER WARNING ******
10 0C 0C temperature change in the last hour occurred !
-10.0 0C actual temperature change in the last hour
Time of event was : 14:22
Date of event was : 27/07/14
Current conditions :
Windspeed 1.0 m/s
Direction ESE 117 0
Temperature 19.3 0C
Windchill 19.3 0C
Humidity 94 %
Barometer 1014.0 hPa
Maximum windspeed 7.1 m/s S at time: 13:55
Maximum speed last hr 7.1 m/s S at time: 13:55
Rain today 15.9 mm
Maximum temperature 30.5 0C at time: 12:51
Minimum temperature 15.9 0C at time: 04:33
Rain Rate/min 0.01 mm/min (0.76 mm/hr)
Rain last hour 15.9 mm
Max Rain Rate 1.96 mm/min (117.39 mm/hr) at time: 13:56
/Björn
Ok!
Tidigare tilläts en temperaturskillnad på 6 grader mellan mätningarna. Den parametern har nu delats upp i två enligt följande:
Om temperaturen sjunker tillåts en förändring på 10 grader
Om temperaturen stiger tillåts en förändring på 5 grader
Detta bör eliminera de problem som rapporterats i denna tråd samtidigt som extremvärden sorteras bort.
