Finns det intresse av att köpa ett avstannat projekt med ca 10 st arduino nano med tillhörande radio osv?
Ok nu har jag bestämt mig för att sälja mitt avstannade projekt
Observera att det kan saknas någon detalj och allt på bilden ingår inte (dator, lödstation osv.)
1 st raspberry pi
1 st 2.4G NRF24L01+PA+LNA SMA Antenna Wireless Transceiver communication module
20 st XC6206P332MR(662K) 3.3V 0.5A Voltage Regulator IC LDO SOT-23
8 st AMS1117-3.3V Power Supply Module 800mA Input 4.5V-7V DC Power Supply Module
10 st 5 x 7 cm DIY Prototype Paper PCB fr4 Universal Board prototyping pcb kit
1 st ENC28J60 Ethernet LAN Network Module Schematic For Arduino 51 AVR LPC STM32
20st 50V 4.7UF Electrolytic Capacitor 4X8mm -40 +105?
1 st Adjust IR Pyroelectric Infrared IR PIR Motion Sensor Detector Module HC-SR501
1 st BMP085 Barometric Digital Pressure Sensor Module Board For Arduino FV88
1pcs DS18b20 Waterproof Temperature Sensors Thermistor Temperature Control hv2n
1 st DHT11 Temperature and Relative Humidity Sensor Module for arduino
1 st Mini USB Nano V3.0 ATmega328P 5V Micro-controller Board For Arduino-compatible
1 st 3.3-5V input LM393 light Sensor Module for Arduino DO/AO output w Dupont cables
10 st Arduino NRF24L01+ 2.4GHz Wireless Transceiver Module New
1 st 3.3V 5.5V FT232RL FTDI USB to TTL Serial Adapter Module for Arduino Mini Port
10 st New Pro Mini atmega328 5V 16M Replace ATmega128 Arduino Compatible Nano
+ en hel del kablar och några strömadaptrar(skrotade mobilladdare)
Pris = Seriöst bud Nypris 1100-1200 kr och det kan skickas.
