Jag är intresserad av att logga till temperatur.nu med en Z-wave controller.
Kan någon förslå lämplig utrustning som man vet fungerar. Controller, givare etc.
Är också intresserad av hur man få ihop det tekniskt (programmering, script...)
Har funderat mest på Vera-produkterna pga. deras lägre pris.
Minimala uppsättningen kan ju vara en RaZberry på en Pi på vilken man sedan kör ett script som loggar till t.nu.
Vill du bygga ut systemet mer så finns det ju andra lösningar med olika krav på hårdvaran; Beyond Measure (se sig) Domoticz, DomotiGa, osv.
Utöver temperaturmätning har jag tänkt använda systemet för en del enklare hem automation.
Styra belysning, skymningsreläer mm.
Jag vill att temperaturgivarna ska vara trådlösa.
Jag kör trådlösa oregon-sensorer som läses av en RFXtrx433E kopplad till en Raspberry Pi med Domoticz på.
Domoticz passar vidare via Fibarolink till min HC2, som då skickar tempen till temperatur.nu
Tack för tipset!
Jag är rädd att detta känns lite för komplicerat för min del och jag
tror att jag saknar både kunskap och tid för att få till det.
Finns det inge enklare lite mer "paketerat" sätt ??
Jag skulle tänka mig att du installerar Beyond Measure på en Windows maskin och sedan en tellstick duo och en trådlös tempgivare. Ett säkert koncept som du enkelt kan bygga vidare på.
Isaksson skrev:Jag skulle tänka mig att du installerar Beyond Measure på en Windows maskin och sedan en tellstick duo och en trådlös tempgivare. Ett säkert koncept som du enkelt kan bygga vidare på.
Jag skulle rekommendera en RFXtrx då de är driftsäkrare och har stöd för fler enheter samt bättre support.
