Verisure Smartplug och Fibaro FGS221
jaytee
Inlägg av jaytee »
Jag har uppgraderat till Verisures larm med Smartplugs som går att konfa så att pluggen slår till när larmet apteras ("armed") och vice versa. Läste nånstans att någon hade en teori på att koppla in en 2-kanals Fibaro switch till pluggen via en stickkontakt för att "emulera" en vanlig 230v väggomkopplare.
-Jag undrar om Fibaron känner av ett bistabilt läge eller endast en momentan puls på omkopplarens/pluggens omslag? D v s blir Fibarons avkänning 100% pålitlig för pluggens status?
-Fibarons drivspänning måste givetvis matas med konstant 230v, dvs inte via pluggen.
-Antar att nolla/fas till matning av Fibaron och nolla/fas från pluggen måste matcha varandra (stickkontakten vänd korrekt 180 grader)
Är jag rätt ute? Andra enkla lösningar utan att blanda in RaspberryPi med GPIO/relä?
Tacksam för tips!
/jaytee
Re: Verisure Smartplug och Fibaro FGS221
Det går att konfigurera om ingången ska vara bi- eller monostabil. Så det ska inte vara några större konstigheter att få det att fungera.
Elsäkerhetsmässigt låter det kanske lite bökigt, men det var ju inte frågan heller...
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
Jag hade mycket hellre satt en 12v transformator(t.ex.. https://www.m.nu/batterieliminator-5v-dc-2a-p-1002.html) i det uttaget som du sedan kopplar till ett relä t.ex.. https://www.m.nu/rela-hrms-dc5v-inklusi ... p-153.html
Då får du ut en slutning när pluggen är aktiverad.
Den slutningen kan du sedan ansluta till brytaringången på vilken Z-wave grunka som helst eller t.ex.. till den lösa ingången i https://www.m.nu/dorrfonstersensor-vit- ... p-795.html
jaytee
Inlägg av jaytee »
Ska prova med en AeonLabs Micro Switch som jag hittade hemma. Tanken med en väggvårta/relä har jag haft men vill gärna slippa en dörrsensor som går på batterier. Vill ha en "set it and forget it" lösning.
Elsäkerheten ordnas med en IP-klassad kopplingslåda, givetvis med riktiga förskruvningar. Inget ful-pul här inte.
/J
mcdanne82
Hur har du tänkt att koppla in det till den då?
Det är ju en svagströmsingång(ca 3,6v DC) på AeonLabs för tryckknappen.
Tänker du koppla in 230 från pluggen till den på dess tryckknappsingång?
Då snackar vi riktigt "ful-pul" och rökutveckling...
Sätt en trafo, relä och sedan in på ingången på AeonLabs Micro Switchen så slipper du röken.
Du vet väl att röken är den aktiva komponenten i all elektronik, släpper man ut den så funkar de inte längre ;-)
jaytee
Inlägg av jaytee »
Så här (section 2):
http://aeotec.com/support/1219-micro-sw ... atics.html
Grejerna är uppkopplade nu och funkar någorlunda men switchen hamnar dock i osynk efter uppstart av switchen/Domoticz. Tror att jag skulle behöva konfigurera om ingången till att bli bistabil men Domoticz (OpenZwave) visar inga config-options för switchen. Har beställt en Fibaro-puck som förhoppningsvis har mer opstions och är bättre implementerad, men jag kunde inte hålla fingrarna i styr när jag hittade min AeonLabs puck i lådan :)
Jag kör Domoticz (V1.1937) och AeonLabs USB-sticka V2 (OpenZWave).
Den magiska röken har ännu inte rymt...
mcdanne82
Ok, fränt att den klarar av det, jag mätte bara på min dimmer och den hade bara svagspänning ut, men det var ju smart att den klarar av även 230v
jaytee
Inlägg av jaytee »
Uppdatering i ämnet:
Jag kör nu med en Fibaro FGBS321
https://www.m.nu/universal-sensor-fibaro-p-794.html
Den spänningsmatar jag med en trafo (väggvårta). I Smartplugen har jag ytterligare en väggvårta istucken som drar ett relä med 5V spole som i sin tur sluter en digital ingång på FGBS321:an. Nackdelen är att det blir många trafos/sladdar/uttag men funkar bra. Dock är det en fördröjning från Verisure innan Smartpluggen växlar.
jaytee
Inlägg av jaytee »
Ett alternativ som jag laborerat med och fått funka är följande:
Jag har en dedikerad Android surfplatta som användarinterface till Domoticz. På plattan har jag installerat Tasker och Verisures app som tar emot push-meddelanden från Verisures tjänst när någon t ex larmar på/av. I Tasker har jag ett scenario som triggas på pushmeddelanden och filterar ut meddelanden från Verisure och beroende på om texten innehåller strängen "Tillkopplad" eller "Frånkopplad" så görs ett http-get anrop till en switch i Domoticz för att slå till/från. Gäller bara att surfplattan är laddad/igång hela tiden. Funkar faktiskt skitbra.
emil.lofkvist
Inlägg av emil.lofkvist »
jaytee skrev:Ett alternativ som jag laborerat med och fått funka är följande:
Låter som ett mycket vettigt altenativ, vill du berätta exakt hur du har gjort? en liten guide helt enkelt?
Fungerar det att ha sin telefon istället för en platta som alltid är hemma?
The_Pal
Inlägg av The_Pal »
Det här kan ju vara av intresse för någon: http://forum.m.nu/post26760.html#p26760
