Nu kan ju till och med jag löda...
Postat: 06 mar 2008, 21:01
av The_donk
Kretskort 2438Z demo
http://shop.temperatur.nu/product_info. ... cts_id=111
nu saknar jag bara...
Kretskort 2760 demo
Postat: 06 mar 2008, 21:30
Det är på gång... :D
Postat: 06 mar 2008, 21:55
av The_donk
Kan man sätta dit en ds2450 på detta kort också (Kretskort 2438Z demo)?
De är ju 8-Pin SOIC bägge, dock så har ds2450 (208 MIL) och ds2438 (150-mil) vad nu det betyder.
Postat: 06 mar 2008, 21:59
Rent mekansikt fungerar det nog, men pinne 6 & 7 leds inte ut till hålen då pinne 6 & 7 inte används på 2438. (Det var inte så smart att konstruera kortet så...)
Postat: 06 mar 2008, 22:04
Vilken av 2760-varianterna är det som folk brukar använda i högtemps-tillämpningarna? någon som kan ta en närbild av ett chip?
Postat: 06 mar 2008, 22:31
av The_donk
Jag tror den heter TSSOP
jag har försökt plåta en, men här är en bild som är bättre, och det det visar hur kass fotograf jag är. De e ena små rackare...
http://www.hobby-boards.com/catalog/ima ... 2760-p.jpg
Postat: 06 mar 2008, 22:45
Kapseln är inte något problem, det finns minst 4 varianter av själva kretsen, DS2760AE, DS2760BE, DS2760AE-25, DS2760BE-25...
Kanske kommer jag på själv vilken variant som passar bäst senare, just nu står det still!
Postat: 06 mar 2008, 22:50
av The_donk
Och då kan jag upplysa om att den ersätts med DS2762
:shock:
Postat: 06 mar 2008, 22:59
Ja, men 2762 finns också i flera varianter! Går det att få tag i 2760 så är det bättre då befintliga mjukvaror redan har stöd för kretsen.
Postat: 06 mar 2008, 23:27
av PerM
The_donk skrev:Och då kan jag upplysa om att den ersätts med DS2762
:shock:
Och jag kan berätta att de två har samma familjekod (30h) så ur 1-Wire prespektiv bör dessa vara identiska
Postat: 06 mar 2008, 23:29
Ah!
Vad bra, då lär bytet ske helt utan problem! De är pinkompatibla, så då återstår bara att ta reda på vilken version som bör användas.
Postat: 07 mar 2008, 10:15
av The_donk
DS2760B heter det chip som jag har och som sitter på det lödade kortet, som jag använder för rökgastempen.
ett rejält förstorningsglas fixade biffen
Postat: 07 mar 2008, 12:38
Då borde det vara DS2760BX! Tack.
Postat: 06 apr 2008, 17:24
av larky
Någon uppdatering när det kan komma in DS2760 med kretskort i butiken?
Impulsköpte en typ K tempsensor och det vore ju kul om det gick att koppla in den!
Postat: 06 apr 2008, 17:27
Jag har beställt kretskort till "min" thermocouple, de bör komma inom 2 veckor. Dock har jag inte tagit fram något generellt demokort...
