Vad ska jag börja med?
Postat: 25 sep 2014, 10:24
Jag har precis lämnat lägenhetslivet och skaffat en hästgård. En kompis sa till mig att jag måste automatisera belysningen. När jag började kolla upp det så insåg jag att det ju finns en massa möjligheter, men jag behöver hjälp med vart jag ska börja. Jag skulle vilja styra belysning i huset samt kolla temperaturen. Sedan skulle jag vilja göra det samma i stallet som ligger ca 100m bort. Jag har tänkt dra nätverk dit. Beroende på lite olika temperaturer så skulle jag vilja kunna slå på en värmare. Ni som kan lite mer, vilket system borde jag börja bygga på för detta? Jag har tittat lite på Tellstick och Plugwise, men det verkar ju även finnas andra system.
Om man vill stoppa in andra sensorer. Kan man göra det? jag såg att någon hade byggt något för att mäta nivån i en vattentank. Då tänkte jag att det skulle vara bra att mäta nivån i hästarnas vattenhinkar.
Så alltså, vart börjar jag? Säkert jätte lätt att svara på
/Birger
/Birger
