1-wire och domoticz på Raspberry
Postat: 13 okt 2014, 16:15
av andgla
Har just dragit igång domoticz på Raspberry. Köpte ett i2c samtidigt men ser inga sensorer på slingan i domoticz.
Tips på hur man får igång den?
Re: 1-wire och domoticz på Raspberry
Postat: 13 okt 2014, 19:20
av flyvert
Hmm... dåligt insatt men krävs inte OWFS eller OWSERVER för att Domotics skall hitta 1-wire nätet?
Postat: 13 okt 2014, 20:50
av Niklas
Följ denna guide så kommer domo att hitta sensorerna:
http://wiki.m.nu/index.php/OWFS_p%C3%A5_Rasperry_Pi
Postat: 14 okt 2014, 08:23
av andgla
Tack det fungerade bra.
En annan liten fråga. på i-wire dyker det upp ytterligare en temperatur sensor. Sitter det en på i2c kortet?
Postat: 14 okt 2014, 08:57
Det är en fejksensor som Domoticz lägger till. Vi har inte testat Domoticz själva, så vi kan tyvärr inte ge något tips eller förslag på hur man får bort den.
Postat: 14 okt 2014, 10:37
av andgla
elf98 skrev:Det är en fejksensor som Domoticz lägger till. Vi har inte testat Domoticz själva, så vi kan tyvärr inte ge något tips eller förslag på hur man får bort den.
Hittade denna guide, ska verifiera det i kväll 8)
http://www.domoticz.com/wiki/Basic_Tell ... aspberryPi
Postat: 14 okt 2014, 18:12
av andgla
Niklas skrev:Följ denna guide så kommer domo att hitta sensorerna:
Mina sensorer har dykt upp och jag ser temeratur. Dock så ändras den inte visar alltid 21 garder :(
Postat: 14 okt 2014, 19:43
av gus
Suttit och lekt lite med Domoticz, men jag förstår inte hur man gör för att justera tiden för hur ofta en sensor skall läsas av. Vet inte om det har något att göra med ditt problem?
Postat: 18 okt 2014, 10:08
av kaaswe
Det finns inget sätt att justera tiderna på, om du inte vill in i koden och ändra. Workarounds utan att göra det är att läsa av din givare manuellt med ett bash scirpt och sedan uppdatera en dummy device i Domoticz via LUA script språket som är default.
Hoppas detta hjäper dig.
//Janne
Postat: 18 okt 2014, 10:30
av andgla
Det löste sig genom att byta kabel mellan i2c och slingan
