Spänningsmatning av nät, hur och till vad?
Nätet kan spänningsmatas på flera sätt;
Så vad kräver olika enheter för spänningsmatning: Slutsats:
  • Serielladaptern kan endast spänningsmata temperatursensorer pga flukterande spänning.
  • Om många LCD-displayer med bakgrundsbelysning skall anslutas kan nätet att behöva spänningsmatas på fler än ett ställe. (tex efter 2-3 displayer)
  • I övrigt är de andra alternativien likvärdiga och räcker normalt till att spänningsmata ett mycket stort antal enheter.
orjanj
Re: Spänningsmatning av nät, hur och till vad?
Inlägg av orjanj »
Jag har en standardadapter (hemmabyggd) och ett antal temp.sensorer, ej spänningsmatat.
Adaptern sitter i en USB->RS232 på en stationär server.
Nu ska jag ansluta räknare och display och ska spänningsmata dessa "grenar".
Måste jag använda en injektor? Har en sådan mer funktionalitet än att leda in spänning?
När jag matar t.ex. räknaren med 5V "försvinner" hela nätet. Trodde först att det hade med bärbar dator att göra, eftersom det funkade så fort jag drog ur sladden till datorn och körde på batteri. Så är det inte, och att dra ur sladden till servern är ju ingen bra idé...
Har även testat att ej spänningsmata räknaren men så fort GND och puls ansluts uppstår samma fenomen.
Varifrån hämtar du +5v?
Den enkla varianten av serielladapter har en potentialskillnad mellan datorns jord och 1wire-jord. Om man försöker använda +5v från datorn kommer denna potentialskillnad att slå ut hela 1wire-nätet.
Injektorn har inte någon mer funktion än att leda in +5v på nätet.
Gällande räknaren låter det som att du försöker räkna en S0-puls, och då skall du ansluta +5v och en av ingångarna till S0-utgången.
orjanj
Inlägg av orjanj »
Jag matar 5V via en stab. batterieliminator. Pulsen kommer från en pulsgenerator, som drivs av samma spänning.
Hela anordningen utgör en drifttidsmätare för pelletsskruven. Pulsen slås av och på via ett halvledarrelä.
Det behövs m.a.o. en annan adapter?
Du borde inte behöva byta adapter, jag har utan problem spänningsatt seriella nät med hjälp av extern transformator.
Jag förutsätter att du är helt säker på att du kopplat in +5v korrekt i nätets framriktning?
Fast å andra sidan låter det som ett problem med potentialskillnader eftersom det fungerar när du kör på en laptop...
orjanj
Inlägg av orjanj »
Räknaren är ansluten till +5V och GND från nätaggregatet samt DQ och GND från nätet.
Har samma problem med display-kortet.
Om det är potentialskillnad; kan en annan adapter lösa problemet?
Ja, en annan adapter kan lösa problemet.
Prova att mäta spänningsskillnaden mellan transformatorjord och 1wire-jord.
orjanj
Inlägg av orjanj »
Ny adapter (USB) inköpt. Snabb leverans som vanligt!
orjanj
Inlägg av orjanj »
Nu fungerar det!!
Både räknare och display funkar tillsammans med det övriga, icke spänningsmatade, nätet.
sege
Inlägg av sege »
Om man vill spänningsmata på flera ställen, hur går det till? JAg har idag matning via USB-adaptern enbart men eventuellt behöver ju CO2-mätaren mer kräm, hur gör jag för att ge den det?
Du kopplar in spänningsmatning till din c02 mätare helt enkelt. istället för matnign från din usb-lina tar du det ifrån en adapter. alt kör med en injektor.
sege
Inlägg av sege »
daromer skrev:Du kopplar in spänningsmatning till din c02 mätare helt enkelt. istället för matnign från din usb-lina tar du det ifrån en adapter. alt kör med en injektor.
Injektor är nog det jag söker då, tänkte haka på lite LCD-displayer och annat tidigare på linan så det är nog bra med ström från många håll eventuellt.
Tack!
smedberg
Inlägg av smedberg »
Jag har dykt på samma problem som orjanj med 5v på seriell adapter.
Finns det något sätt att lösa potentialskillnaden?
Mäter jag spänning mellan jord i datorn och jord i 1-wire så får jag jätteskumma värden.
Funkar finfint med USB-adapter men jag måste använda seriellt och skulle gärna slippa injector när strömmen redan finns där.
