[BLOG] Fibaro Home Center 2 – LUA-scen för att tända/släcka
Inlägg av supportM » 21 okt 2014, 20:11
Vi har tidigare gått igenom ett avancerat luascript som använder flera olika rörelsesensorer och timervariabler för att på ett intelligent sätt styra belysningen i våra lokaler. Det skriptet är antagligen mer avancerat än vad de flesta behöver, så här kommer den enkla varianten.
Scriptet nedan triggas av en rörelsesnsor eller en dörrsensor och använder den globala variabeln timer, och den globala variabeln night. Här kan du läsa mer om variabler, och här kan du läsa mer om hur du skapar en scen som sätter variabeln night.
Scriptet bör vara mycket lättare att förstå och modifiera än den avancerade varianten.
%% properties
47 value
43 value
%% globals
--43 is the id of the PIR that is located outside near the door.
--47 is the door sensor that detects if the door is opened or not.
--Scene purpose
-- IF PIR detects movement or door is opened then turn on lamp keep it on for 3 minutes -- but only do so if global variable "night" is true..
-- If new movement detected during the 3 minute period reset the timer to 3 minutes
local sceneId = 16 --ID of this scene, used to detect number of instances run
local timerEndTime = 180 --Seconds to keep the lamp turned on after PIR detects movement
local timer = "timer" --Name of global variabel to control the timer
local timerValue = fibaro:getGlobalValue(timer) --Current value of global variabel for timer
local triggerValue = fibaro:getValue(43, "value") --Get PIR value that activated this scene
local triggerValue2 = fibaro:getValue(47, "value") --Get Door sensor value that activated this scene
local lights = 42 --light to be controlled by this scene
fibaro:debug("start, timer = " .. timerValue .. " lights = " .. fibaro:getValue(lights, "value") .. " ,triggerValue = " .. triggerValue .. ",".. triggerValue2..", night = " .. fibaro:getGlobalValue("night")) --debug
if ( fibaro:getValue(lights, "value") == "0" and triggerValue + triggerValue2 > 0 and tonumber(fibaro:getGlobalValue("night")) > 0) then --if the lights is off, one (or both) of the trigger values is true and the night variable is true...
fibaro:call(lights, "turnOn") --Turn lights on
fibaro:setGlobal(timer, timerEndTime) --Set global variabel for timer
while (fibaro:getGlobalValue(timer) ~= "0") do --loop until timer is 0
timerValue = tonumber(fibaro:getGlobalValue(timer)) --Get current value of global variabel timer
fibaro:setGlobal(timer, timerValue-1) --Decrease global variabel for timer with 1 second
fibaro:debug("Loop - timer = " .. fibaro:getGlobalValue(timer)) --debug
fibaro:sleep(1000) --Wait 1 second
end
fibaro:call(lights, "turnOff") --Turn lights off
elseif fibaro:countScenes(sceneId) > 1 then --if scene is already running , reset the timer to 3 minutes
fibaro:setGlobal(timer, timerEndTime) --set global variabel for timer to 2 minutes
fibaro:debug("New instance, totalt = " .. fibaro:countScenes(sceneId)) --debug
end
Som vanligt svarar vi gärna på frågor!
Mellizor
Re: [BLOG] Fibaro Home Center 2 – LUA-scen för att tända/slä
Inlägg av Mellizor » 25 dec 2015, 23:59
Går det att använda detta script med lite modifikation i en vera edge? Jag har noll koll på lua.
