Inkoppling av O1C?
Postat: 28 okt 2014, 13:09
av pertan
Jag ska koppla in en O1C (utgångskort) för att styra ett relä och vill stämma av
för säkerhets skull hur inkopplingen ska vara till O1C-kortet.
+5, DQ och 1wire return (GND) är givet var de ska anslutas vilket är på den sida av O1C som har tre anslutningar.
Reläet som jag ska styra kopplas förstås in på andra sidan med två anslutningar, Out och GND.
Men hur är det med Power return (GND) på kabeln från 1wire-nätet som är orange/vit? Ska den anslutas
till samma GND som reläet eller till 1wire return på 1wire sidan av O1C?
Är de båda GND rent av ihopkopplade på kortet?
Re: Inkoppling av O1C?
Postat: 28 okt 2014, 23:15
Power return ska kopplas ihop med 1wire gnd. (och absolut inte på reläsidan, då får du in spänningen du ska bryta med reläet i 1wirenätet).
Observera att spänningsmatningen måste sitta rätt nära O1C-kortet, annars kommer spänningsfallet som uppstår när reläet slår till att ställa till problem.
Postat: 29 okt 2014, 00:11
av pertan
Ok men när det gäller spänningsmatningen - funkar det inte då med +5 matning via 1wirenätet som ju kan vara ett antal meter långt?
D.v.s. jag kan komma att behöva en separat spänningsinjektor till just O1C-kortet?
Postat: 29 okt 2014, 00:15
Ett par meter kan fungera, men kommer du upp i 10-15 lär det inte göra det.
Bara att testa!
