Har precis skaffat en Acti D72a webkamera för externt bruk då den gamla Aztech inte riktigt höll måttet.
Den gamla hade en reläutgång som slöts vid rörelsedetektion, den nya ger 12 volt över två pinnar.
Kan man använda två motstånd för att spänningsdela signalen ned till RPi GPIO:ns 3.3 volt o lägga ihop kamerans och RPi:ns 0 volt? Vad kan gå snett?
RPi:n försörjs från egen 5 volt trafo o kameran kör på PoE från en Netgear-switch som försörjs med egen 48 volt trafo.
Skippar gärna ett klickande relä som vore ett alternativ.
/f
