Zipabox och RFXCom
Postat: 31 okt 2014, 13:55
av Culme
Hej Forumet!
Stämmer det att man kan koppla en RFXCom till Zipabox via USB? Har läst i forum på Zipabox att det ska gå, men saknar uppföljning så jag är lite osäker.
Jag tänker att om det stämmer så kan den som redan har en RFXCom spara några spänn och köpa den "vanliga" Zipaboxen istället för Zipabox Duo.
Tacksam om någon kan bekräfta eller dementera huruvida detta är möjligt!
Vänliga hälsningar
Culme
Re: Zipabox och RFXCom
Postat: 02 nov 2014, 00:24
av supportM
RFXtrx433:an går att koppla till Veras kontrollers vet jag i alla fall. Om det går med Zipabox vet jag inte. Så Vera kan ju funka annars?
Postat: 05 nov 2014, 19:29
av Culme
Tack för tipset, ska ta en titt på Vera också.
Frågan kvarstår dock, så jag är alltjämt tacksam för ev input från någon som kan testa!
Vänliga hälsningar
Culme
Postat: 16 nov 2014, 12:21
av nicsim
Har inte läst det någon stanna att det skulle gå och inte häller har jag någon USB port alls på min zipabox duo.
Vore förvånad om det skulle gå då zipabox har sin egen extension för 433.
Mvh
Nicklas
Postat: 16 nov 2014, 16:23
av CirruZZ
Veran funkar toppen med RFXTrx433, bekräftas
Postat: 16 nov 2014, 16:29
av CirruZZ
...via 3:e parts plugin skall tilläggas.
Postat: 18 nov 2014, 11:08
av Culme
Coolt! Är det USB-kontakt på zipaboxens backupmodul som man kopplar in RFX-com:en i, eller var?
Vad är det för plugin?
Mvh
Culme
Postat: 18 nov 2014, 11:11
av CirruZZ
Det var Vera jag sa att det funkar med... inte zipabox.
Postat: 17 dec 2014, 16:48
av Culme
CirruZZ,
Ville bara säga tack för svaret och ursäkta att jag slarvläste. Tyckte det stod "verkar funka toppen..." istället för "veran funkar toppen...". =)
Jag slog på stort och impulsköpte en Zipabox Duo på Classe (det är elakt av fysiska butiker att ha kul grejer i lager). Har inte riktigt blivit kompis med den än, men det beror nog mer på tidsbrist än något annat.
Tack igen!
/Culme
PS. Här är förresten tråden som gjorde att jag fick för mig att det skulle funka att koppla RFXCom-stickan till Zipabox från början:
https://community.zipato.com/responses/ ... com-433mhz
Ju mer jag läser, desto mer känns det som att hela tråden är en låång radda missförstånd fram och åter.
Jag är fortfarande inte säker, men just för MIN del spelar det alltså ingen större roll längre...
