[BLOG] Gästblogg: Introduktion till Zipabox Duo
Inlägg av supportM » 11 nov 2014, 10:31
Här kommer så vårt första gästblogginlägg, skrivet av samsam! Det handlar om en introduktion till Zipabox Duo, vilket passar bra nu när vi snart får in den i lager! Håll till godo ;)
Bakgrund
Detta inlägg vänder sig till nybörjare som är nyfikna på eller precis skaffat sig en Zipabox Duo. Jag är själv nybörjare inom området Z-Wave, men stötte på det när jag undersökte vad som hänt på teknikfronten sedan vi byggde huset för 10 år sedan. Jag var nyfiken på nyare larm, övervakning av värmepump och strömförbrukning, men främst ville jag övervaka temperaturen i SPA-karet via min Tellstick Net.
Jag insåg jag måste göra ett val om jag ska fortsätta med enheter kopplade till Tellstick (433MHz) eller satsa på Z-wave enheter istället. Det är ju uppenbarligen fördelar med bl.a.:
  • dubbelriktad kommunikation (kvittens samt statusavläsning).
  • en Z-wave controller som kan agera som en husdator där man med hjälp av logik kan få enheter att bete sig mer intelligent och använda dem på ett mer flexibelt sätt.
Varför Zipabox Duo då?
De 3 populäraste controllers som säljs i Sverige verkar tillhöra familjerna Fibaro (HC2), MiCasaVerde (Vera) och Zipato (Zipabox). Jag går inte in på detaljer mellan de olika fabrikaten, det finns för- och nackdelar med alla. Valet föll på Zipabox Duo och den ska förhoppningsvis uppfylla mina behov.
Fördelar:
  • Stöd för mina Nexa-enheter så jag gradvis kan gå över till Z-wave-enheter
  • Visserligen inget skriptspråk men ganska avancerat grafiskt språk med stöd för variabler
  • Det verkar som att support och utveckling av produkter hos Zipato är förhållandevis bra
  • Öppet interface = möjlighet att styra/se status via appen ImperiHome på Android.
Innehåll
Det första jag slås av när jag tar fram Zipabox Duo är att den är mycket mindre i verkligheten än jag trodde tidigare.
Förutom själva Zipabox Duo, medföljer det strömkabel, en nätverkskabel, 2 antenner samt ett användar-häfte (User Guide).
[caption id="attachment_581" align="alignnone" width="891"]Bild Zipabox Duo och medföljande komponenter[/caption]
Vilken antenn är vilken?
En Zipabox Duo har förutom Z-wave, även stöd för 433MHz enheter och det medföljer 2 stycken antenner.
Dock saknas det information om vilken av de bägge antennerna som är Z-wave (868MHz) respektive 433MHz. Antennerna är märkta med en färgprick och man kan se det om man böjer de 90 grader.
Antenna 1 - 868MHz - svart/blå
Antenna 2 - 433MHz - röd
[caption id="attachment_582" align="alignnone" width="225"]Bild De två antennerna på Zipabox Duo[/caption]
Installation
Att komma igång med Zipabox beskrivs ganska väl i instruktionshäftet. I korthet går det ut på följande:
  • Koppla Zipabox till ström och ditt nätverk hemma (Default försöker den få DHCP men den har även stöd för fast IP).
  • Skapa ett konto på my.zipato.com.
  • Skriv in serienumret på din Zipabox (när man gör det och trycker Save så loggas man ur och man får logga på igen)
  • Väl inloggad igen, fyll i din profil och eventuella inställningar.
  • Uppdatera till senaste firmware (längst ner till höger i vyn General).
Nu är Zipabox Duo klar att användas och man kan populera in de enheter man har.
[caption id="attachment_584" align="alignleft" width="141"]Bild Zipabox inkopplad och online[/caption]
[caption id="attachment_583" align="alignleft" width="375"]Bild Zipato Control Center[/caption]
Lägga till en Z-wave-enhet
I detta fallet ska vi lägga till en garageportssensor som känner av om porten är öppen eller stängd.
Välj ”Add device”
I rullistan, välj vilken typ utav enhet du vill lägga till, i detta fallet ”Z-Wave”
Tryck ”Join” och därefter sätt z-wave-enheten i joinläge. Läs på vad som gäller för just din enhet. Det är viktigt också att enheten befinner sig nära controllern den ska joina.
Om allt gått som det skall har enheten lagts till Zipabox och man kan slutföra inställningar för enheten.
Klicka på ”new” under ”Total devices”. Du ska nu få upp de enheter du inte angivit vilket rum de är i.
Välj ett rum eller lägg till ett nytt rum i listan. Tryck Save.
[caption id="attachment_631" align="alignleft" width="300"]Bild Device med Endpoint[/caption]
Konfigurera även ”Endpoint” som jag inte riktigt vet hur jag ska förklara på ett bra sätt. :) Men det är 1 eller flera subkomponenter som enheten (”device”) presenterar. Det är ”Endpoints” man kommer använda sig utav när man styr, skapar regler etc.
Alltså, välj även själva ”Endpoint”:en, tilldela ett rum och tryck ”Save”.
[caption id="attachment_608" align="alignright" width="300"]Bild Enheten finns nu under Sensors[/caption]
Under vyn ”Sensors” kan vi se sensorn och dess status!
Tänk på att placering är ganska viktig när man börjar med Z-wave, särkilt för batteridrivna enheter. Täckningen med Z-wave bygger på Mesh-teknik och den blir bättre allteftersom man bygger ut med fler strömsatta enheter.
Se fram emot fler inlägg som berör Zipabox! :)
