Insatsbrytare förmedlar inte state till appen? HC2
Postat: 26 nov 2014, 23:44
Problemen fortsätter. Trodde det skulle va smidigt att köra trådlöst men det börjar likna mer en fars tycker jag...
En insatsbrytare, 2x1.5kW helt ny ur kartong, monterades in i väggen där en annan likadan satt som min HC2:a inte ville känna av. (gick fint med min AeonLabssticka?!)
Jag kan tända och släcka från både datorinterfacet och från appen.
Men av någon konstig anledning så ser inte appen att just den pucken har använts om man tänder på knappen på väggen. Appen visar alltså släckt trots att lampan är tänd. Jag kan då "tända" den "igen" med appen och sen funkar det att släcka lampan så den slocknar i verkligheten och visar rätt state i appen.
Någon som har nån aning om vad det kan bero på? Jag har två andra 2x1.5kw puckar och där är det aldrig några problem med att visa rätt state.
Vad skall pollen stå på?
//Anders.
//Anders.
