RFXLAN till Vera edge
Postat: 05 dec 2014, 00:20
av willep
har många 433 nexa sändare och mottagare men vill gå över till Zwave stegvis eller delvis. Fungerar RFXLAN med Vera edge?
Jag vill att både sända och ta emot nexa 433 skall fungera. Viktigast att nexa väggsändare WT1 fungerar.
Eller bör jag satsa på Zipabox duo, den klarar väll mottagning, eller?
Tack!
Re: RFXLAN till Vera edge
Postat: 05 dec 2014, 18:04
Enklast är nog RFXTrx433. Vet inte om lan-versionen fungerar med Vera.
Alternativt använda zipabox Duo.
Postat: 07 dec 2014, 14:38
av CirruZZ
Jag hittar inget om lan och Vera, RFXtrx funkar därmot.
Postat: 08 dec 2014, 18:19
av willep
Ok, då är det förstås RFXtrx jag ska ha, fattade aldrig att den även fungerade som mottagare. Kan någon bekräfta att den fungerar med Nexa väggsändare WT1?
Eftersom jag redan har 50 tal Nexa enheter så funderar jag på vilken ZWAVE controller som hanterar det gamla 433 bäst, hur är zipabox på den punkten? Lättjobbad? Zipabox har även MOTTAGNING på 433 eller?
Jag antar att Fibaros controllers är uteslutna om man vill styra 433, eller kan även den hantera RFXtrx?
Har försökt läsa allt jag hittat om både Vera och Zipabox och det verkar som om en del bytt från den ena till den andra åt båda hållen så jag blir osäker på vad som är rätt för mig.
