AEON Labbs Micro Double Smart Switch
Postat: 21 dec 2014, 23:25
av toox
Jag har en Micro Double Smart Switch som enligt säljaren skulle kunna användas för att koppla bakom dubbel strömbrytare. När jag installerade den och kopplade till min HC2 visar det sig att enheter dyker upp som en master och slav vilket göra att med den ena fysiska knappen eller via HC2 (Master) släcks båda knappar och den andra kan ha antigen vara i on- eller offläge men är beroende av master. Kan någon bekräfta att det verkligen är så eller går det att konfigurera att båda knappar kan fungera oberoende av varandra?
Om inte - har ni tips vilka enheten kan användas för att kunna kopplas bakom en dubbel strömbrytare och sätta i on/off läge antigen med fysiska knappar eller via HC2.
Micro Double Smart Switch1.tiff
Micro Double Smart Switch1.tiff (29.58 KiB) Visad 53853 gånger
Micro Double Smart Switch2.tiff
Micro Double Smart Switch2.tiff (67.09 KiB) Visad 53853 gånger
Re: AEON Labbs Micro Double Smart Switch
Postat: 22 dec 2014, 18:41
av HenrikEL
Postat: 22 dec 2014, 20:26
Vilken version av mjukvaran kör du på din HC2?
I de tester vi gjort och publicerat På wikin fungerar den inte på v3.x men ok på v4.
Postat: 22 dec 2014, 20:51
av toox
Tack för info
Jag kör 3.590, så det bara vänta till den 6 januari då tydligen kommer version 4.0 släppas ut.
För att förtydliga - efter uppdateringen till 4.0 kommer jag kunna styra dubbel strömbrytare separat dvs var och en knapp separat eller?
Postat: 22 dec 2014, 21:13
I de tester vi gjort med v4 av mjukvaran har den fungerat som den ska.
Postat: 23 dec 2014, 00:57
av toox
Tack, då är det bara vänta på v 4.0
