Sida 1 av 2
Adapter till Stella-Z & problem att lägga till i Vera
Postat: 24 dec 2014, 00:08
av dali
Jag köpte ett par Stella-Z termostater härom dagen. Lyckas dock varken montera dom eller lägga till dom i min Vera Light.
Passar Danfoss-adaptern för MMA även till Stella-Z? Det finns nämligen inte någon adapter med som passa MMA.
Sen lyckas jag inte inkludera den i min Vera. Manualen som följer med Stella-Z är ju ett skämt... Kan ni förklara hur man ska gå till väga för att inkludera den?
Re: Adapter till Stella-Z & problem att lägga till i Vera
Postat: 24 dec 2014, 10:21
lite bra info på MiCasas forum: http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=16915.0
Vi har inte testat om adaptrarna passar även Stella-Z, vi kollar på det efter helgen!
Postat: 24 dec 2014, 11:40
av dali
Tack, men den tråden har jag lusläst, alla elva sidorna. Dock säger den inget om UI7 vs UI5.
Postat: 24 dec 2014, 12:54
Öppnat ett supportärende hos MiCasa?
Postat: 25 dec 2014, 23:19
av dali
Efter att ha haft ett antal supportärenden hos dom, så har jag ärligt talat tappat förtroendet för dom. Men jag ska göra det efter att julmaten har lagt sig till rätta i mellandagarna.
Men problemet är ju inte helt och hållet på Vera-sidan. Det framgår ju inte i manualen för Stella-Z hur den ska inkluderas, så problemet är ju först och främst att få beskrivet hur det ska gå till.
Postat: 26 dec 2014, 22:03
av dali
Jag har haft kontakt med Vera nu. Lyckas inte få den att funka än. Däremot hittade jag en nyare manual via m.nu's shop som var lite bättre än skräpmanualen som följer med.
Där står det:
You must apply the device to the valve before applying any wireless setups and actions.
Without the back pressure from the valve the device will turn into error mode.
Eftersom jag inte har nån adapter till min radiator än, så kan det mycket väl vara detta som är problemet.
Postat: 30 dec 2014, 16:19
av dali
Nu har jag skaffat adaptrar, men jag kan bara konstatera att det inte funkar. Lysdioden är stendöd, och termostaten vägrar att prata med min Vera. Kan jag verkligen ha lyckats få tre stycken trasiga (eller "bricked", de startar upp och drar in staget som de ska, men vägrar kommunicera) Stella-Z?
Postat: 30 dec 2014, 18:10
Resetta dem först.
Sannolikheten att du fått tre trasiga är i princip obefintlig!
Postat: 30 dec 2014, 21:42
av tombei
(Sorry for English here)
Got some devices recently. Nevertheless, same issue: calibration works, inclusion -- does not. No LED indication whatsoever on the device, contrary to described in the manual. Pushing the blue button for long or short time does not make any difference.
Postat: 30 dec 2014, 22:48
av dali
elf98 skrev:Resetta dem först.
Då får du hemskt gärna berätta hur det ska gå till...
Enl den information jag lyckats hitta så resetas den vid exkludering, men det går inte heller att göra.
Jag vill inte gärna ge upp, men snart får jag nog göra det. Känner mig hyfsat van vid strulig z-wave-hårdvara, men den här är nog värst hittills.
Edit: Ingen skugga över m.nu, det är ju inte ert fel att tillverkaren lämnar ifrån sig manualer som inte går att följa. Men jag hoppas att ni med era kontakter med tillverkaren kan reda ut vad som är fel. Tydligen så är jag ju inte heller ensam om just det här felet.
Postat: 30 dec 2014, 23:18
av dali
tombei skrev:(Sorry for English here)
Exactly the same behaviour as I'm seeing.
Postat: 31 dec 2014, 00:13
We've lifted this issue to the distributor now. We'll get back as soon as we konw anything more.
Postat: 31 dec 2014, 10:26
av dali
Kanon. Har ni möjlighet att testa själva, så att ni får se hur den beter sig?
Förresten, adaptern jag frågade om i första inlägget passar till Stella.
Postat: 01 jan 2015, 19:11
av dali
Ett tillägg;
Enligt manualen som medföljer så ska man stoppa i batterier, sen trycka på knappen i 2,5s för att kolven ska dras tillbaka i installationsläge. Detta stämmer dock inte med hur de (som jag har) fungerar. Den ställer sig i installationsläge direkt när man sätter i batterierna, och ett tryck på knappen i 2,5s startar ändlägesdetektering. Detta stämmer mer med den manual som går att ladda ner via m.nu.
Det här gör ju att man blir lite fundersam på vilket som gäller, och vilken manual man ska följa (jag har förvisso testat alla varianter).
Frågan är ju om tillverkaren har lyckats skicka ut en batch med felaktig/buggig FW.
Postat: 05 jan 2015, 15:13
av dali
Något nytt i detta ärende?
Jag har skickat ett mail till Eurotronic, men det är väl tveksamt om de svarar slutkunder direkt.
Edit: Det är även flera andra som rapporterat samma fel på MiCasaVerde's forum. Så antingen har de skickat ut en batch med trasig FW, eller så stämmer inte instruktionerna alls med hur de fungerar.
