Problem med mottagning WMR200
Postat: 29 dec 2014, 13:48
				Någon gång i höstas slutade väderstationen  att ta emot data från vindmätaren. Jag trodde då att batteriet möjligen var slut och tänkte att det får allt vänta till våren innan jag byter det. Vindmätaren sitter på ett maströr ganska högt.
I mellandagarna slutade displayen visa utetemp och den är betydligt enklare att byta batterier i och jag gjorde så. Fick dock ingen kontak utan kopplade ur elmatningen och tog ur batterierna för att låta den starta från scratch. Efter några timmar kopplade jag in den igen och fick snabbt kontakt med utegivaren för temp och även vindmätaren. Den funkade nästan ett dygn, sen förlorade den kontakten igen.
Frågan är vad det kan bero på att den tappar kontakten?? Det kan ju knappast vara batteriet eftersom den gick igång och funkade ett dygn, eller hur? Givaren och displayen sitter där den alltid suttit och har alltid haft bra kontakt (över 3 år)
