Dela temperatur url på Facebook
Postat: 10 jan 2015, 15:49
av rosangen
Ett förslag från mig är att kunna dela t.ex. http://www.temperatur.nu/ange.html och då ordna så att "Open Graph" fungerar och läser in en bild på sin graf på de senaste 12 timmarna eller vad som kan vara lämplig tid. Även en text.
Jag stökade på med det förra vintern till http://skoterleder.org/ och fick det att fungera rätt bra.
Använd verktyget https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object/ för att se vad Facebook skrapar för info.
Jag ser dock ett litet problem i det hela och det är att bilden som Facebook skrapar fram och visar i flödet kommer att cachas och uppdateras i emellanåt, har för mig att Facebook kollar länkar och skrapar om med något dygn i mellan.
Så om man på morgonen skriver "Oj vad kallt det var i natt hemma" och sedan postar länken till http://www.temperatur.nu/ange.html så kan en cachad bild av sin graf visas. Och sedan om man ser inlägget några veckor senare så är det helt andra temperaturer.
Men det går att lösa med en tydligare dela "graf knapp" eller vad den ska heta. Då kan man skicka med en parameter till facebook som talar om vilket datum/tid grafen ska visa. Och det kommer alltid att genereras en ny bild med rätt data.
Lite tankar och funderingar på att förbättra och sprida temperatur.nu mera!
Jag kan säkert förklara mer hur det kan implementeras men just nu är minnet lite difust hur jag gjorde.
