Råkade i problem pga slarv och kan pga. okunnighet gällande Linux inte räta felet, då jag skulle installera OWFS, det färdiga paketet för Raspberry.
Följde wiki-guiden och "Under testa installationen" kom jag till att skriva in kommandot:
sudo /usr/bin/owfs --i2c=ALL:ALL --allow_other /mnt/1wire/
i stället för
sudo /usr/bin/owfs -u --allow_other /mnt/1wire/
....eftersom jag vill använda min USB-dongel för mitt 1-wire-temperaturnät.
Hur rätar jag till det? Det går inte att bara skriva senaste raden då jag får feltexten:
fuse: mountpoint is not empty
och så "If you are sure this is safe, use the 'nonempty' mount option"
Tacksam för lite handfast guidning!
