På jakt efter 2 st mätare
Postat: 28 jan 2015, 12:03
Jag har ett hemautomationssystem som består av följande:
Raspberry PI - Domoticz img
RFXCom Tranciver
Har en massa nexa-brytare och tempgivare kopplat till detta och det funkar hyfsat.
Nu är jag på jakt efter 2 andra givare som jag inte lyckats hitta, eller kommit på hur jag ska lösa, eller inte fattat att det jag hittat är rätt
Det ena är en beröringsfri tempgivare, som de handhållna men som är för fast montering och fungerar med 433-systemet eller någon projektsida som beskriver ett bygge av en sådan.
Den andra är en mätare för elförbrukning som också går via 433, ska sätta den vid värmepumpen för att mäta förbrukningen på den. Skulle fungera med en som är stickkontaktsmodell som sätts mellan kontakten från pumpen och vägguttaget eller en för fast montering i elskåpet.
RFXCom Tranciver
