större antenn zippabox
willep
Inlägg av willep »
Någon som provat med större antenn på zippabox?
Har lite räckviddsproblem, var får jag bästa placering av boxen, under huset eller husets högsta punkt?
Andra trick att förbättra räckvidden?
Re: större antenn zippabox
Varje nod som har fast spänningsmatning agerar repeater i nätet. Så om du har räckviddsproblem är en extra brytare eller en dedikerad förstärkare/repeater ofta en enkel lösning.
willep
Inlägg av willep »
Sorry glömde säga att det rör 433mhz, så vad tror du om bästa sättet att öka räckvidden?
Jag har lite problem att nå mitt garage 50 meter bort med zippan vilket aldrig var fallet med Tellsticken.
Eventuellt får jag i värsta fall sätta mottagarna på garagefasaden, kanske till och med modifiera antennen på mottagaren.
Svårt använda repeater då inget finns att sätta en sådan på.
Med vänlig hälsning willep
https://www.m.nu/antenn-433mhz-kabel-aurel-p-2097.html :) tyvärr har vi inte fått in adaptern som behövs för att ansluta till Zipbabox, Tellstick eller RFXtrx än. (https://www.m.nu/male-female-adapter-p-2099.html)
Inte så diskret, men bör öka räckvidden avsevärt.
Videonisse
Inlägg av Videonisse »
Den antennen kör jag med min Tellstick Duo. Ofta kallad "Conrad-antennen" i visa forum. Fungerar bra för mig.
Adaptern köpte jag för några kronor på Kjell,com om jag minns rätt
Hm. Det är på inget sätt Conrad som gör antennen... :)
Videonisse
Absolut, helt korrekt. Är super att ni också säljer den idag. Bakgrunden är att då verkade den bara finnas hos dem och alla nya intressenter undrade vart den fanns så därför började alla på Telldus-forumet kalla den för det :-)
willep
Inlägg av willep »
Vore bra om ett jämförelsetest kunde göras med Aurel GP på zipabox duo 433.
Sen undrar man om Zipato godkänner denna antenn eller om allt garantiansvar faller.
Jag vill verkligen använda denna antenn på Zipabox duo så att jag kan fånga upp alla mina tempsensorer.
willep
Inlägg av willep »
elf98 skrev:Varje nod som har fast spänningsmatning agerar repeater i nätet. Så om du har räckviddsproblem är en extra brytare eller en dedikerad förstärkare/repeater ofta en enkel lösning.
fungerar VIS_ZM1602 siren som repeater och hur är det med Fibaro universalsensor? De är ju båda anslutna till nätet med adapter?
elftest
Inlägg av elftest »
Fibaros Universalsensor fungerar som repeater.
Enligt Visions manual är Sirenen med fast spänningsmatning:
Device Type Slave with routing capabilities
willep
Inlägg av willep »
elf98 skrev:https://www.m.nu/antenn-433mhz-kabel-aurel-p-2097.html :) tyvärr har vi inte fått in adaptern som behövs för att ansluta till Zipbabox, Tellstick eller RFXtrx än. (https://www.m.nu/male-female-adapter-p-2099.html)
Den kontakten passar bara tellstick INTE zipabox som har male SMA i chassi!
Tack för info!
Hm. Det är en sma male men yttergänga på zipaboxen. Normalt har sma male innergäng. Inte helt lätt att hitta någon adapter.
Är det måhända någon som har en länk till en adapter som fungerar till zipaboxen?
RP SMA är det ju! :)
