Qubino+led
Postat: 03 mar 2015, 12:11
av UrsäktaMig
Hej på er!
Jag har en fråga - går det att använda Qubino 200W dimmer för att styra 4x4,5W (4,5W motsvarar 35W) GU10 led lampor?
Är det något särskilt man bör tänka på eller det är bara summera lasten?
Tackar!
Re: Qubino+led
Postat: 04 mar 2015, 19:16
Tillverkarna anger max resistiv kast, och vid annan last måste man räkna på lasten, eller hålla en bra marginal.
Håller du dig under 100w ska det normalt inte vara några problem. Och med dina 19W ska det inte vara några problem så länge lamporna är dimbara.
