Batteridriven USB hub med UBEC?
Postat: 06 mar 2015, 00:02
av gregoff
Jag behöver bygga en batteridriven usb-hub som har upp till 4 portar. Som batteri kommer jag att använda ett 12V blyack (typ mopedbatteri).
Kan jag använda mig av en UBEC för detta och vilken typ av hub ska jag använda för det?
UBEC; https://www.m.nu/ubec-dcdc-stepdown-buc ... -1019.html
Mitt mål är att kunna driva en RPi (B+ alt. 2) samt 3 devices (webbcamera, gps och modem) från en och samma hubb med en gemensam strömkälla (som måste vara en blyack).
Alla förslag och dyl. tages emot varmt!
Re: Batteridriven USB hub med UBEC?
Postat: 09 mar 2015, 09:58
av larky
Den du länkar till funkar, och det gör nog vilken USB-hubb som helst, du måste bara ordna lite med kabeln till spänningsmatningen
