L298, volt ut?
gregoff
L298, volt ut?
Inlägg av gregoff »
Hej alla,
Jag sitter och labbar lite med min L298. Jag har kopplat på ett 12V batteri till den och två motorer.
Vilken uteffekt ska jag räkna med i antal volt per kanal? 6V eller 12V? Eller ska jag inte ens räkna så högt på grund av förluster på vägen?
Tyvärr har jag inte voltmeter och kan därför inte mäta själv. Motorerna jag kopplar på klarar mest 7,2 V och jag vill inte överbelasta dem. Vet jag max-effekten ut så kan jag enkelt räkna ut i min kod vilken %-effekt jag ska ligga på som mest.
Tack på förhand!
